Corsair HX520W => Gros problème
Je viens de monter mon alimentation reçu ce soir.
1er démarrage freeze sur le bureau au bou d’1 minute… je me dis peu être trop de périphérique sur le seul câble que j’ai branché qui comportait 3 molex…
J’en met un deuxieme je redémarre ça roule…
Voici un résultat sous OCCT… sa fait peur…
http://img178.imageshack.us/img178/9379/2009042120h39volt12.png
http://img2.imageshack.us/img2/1865/2009042120h39volt5.png
http://img151.imageshack.us/img151/489/2009042120h39vcore.png
http://img404.imageshack.us/img404/9489/2009042120h39volt3.png
Alors j’ai pas testé mon ancienne alim sous OCCT , ce que je pense faire pour voir si ça viendra pas d’autre chose… car la c’est inquiétant !
Avec mon Hiper 580R jamais eu aucun soucis de freeze sous le bureau, des plantages des fois à cause d’un OC mais bon…
J’ai un régulateur de vitesse ZALMAN pour mon ventilo de carte graph, peux être ça , la prise électrique ? je sais pas… défectueuse peu être.
J’attends vos avis car la je flippe pas mal en voyant ces graph.
Edité le 25/04/2009 à 01:05
Ouch !!!
La mienne ne bouge pratiquement pas !!!
Y’a un probleme quelque part. Soit c’est le PSU, soit c’est la prise dans le mur… :frowning: Car certes c’est pas normal du tout de telles ecart pour le 5v.
Voici mes resultas apres plusieurs heures de OCCT :
img7.imageshack.us…
http://img7.imageshack.us/img7/518/2008111509h15volt3.th.png
http://img7.imageshack.us/img7/1022/2008111509h15volt5.th.png
http://img7.imageshack.us/img7/63/2008111509h15volt12.th.png
http://img7.imageshack.us/img7/4373/2008111509h15vcore.th.png
Je suis brancher derriere un surge protector Belkin qui regularise et nettoit le courrant entrant.
c’est peut être un défaut de fabrication, vue qu’elle est sous garanti, casse-toi pas la tête, retourne-la pour échange
tes en courant alternatif??? retour sav gogoogo
Alors voici les résultats avec ma Hiper… sa me rassure presque car c’est aussi la cata lol. POur moi c’est clairement un problème de prise ou de sonde, c’est pas possible d’avoir 2 mauvais résultats sur 2 alimentations de bonne qualité…
j’ai du mal à croire au 2 défectueuses , car la c’est gros quand même.
Ghost 26 tu penses que ça viendrait de la prise électrique ? je suis sur une multiprise bas de gamme que l’on trouve dans le commerce ( IKEA ) à 8 prises, dessus j’ai ma freebox, mes enceintes, mon écran, le chargeur de souris, et le pc :neutre:
EDIT : D’ailleurs j’ai énormément de coupure d’internet sur ma freebox en zone dégroupé en plein centre de Lyon, peu être que ça viendrait des prises électriques de mauvaise qualité ? Je suis dans un appartement qui n’est pas si vieux en plus, pas plus de 15 ans je crois.
EDIT 2: Que je branche mon PC sur une prise électrique ou directement sur la prise murale ne change pas grand chose… Et ce sur mes 2 alimentations. Alors je pense que ça vient soit du PC (sonde défectueuse ou matos vieillissant) soit carrément de l’installation électrique (ce qui m’étonnerait)
http://img23.imageshack.us/img23/6106/2009042122h54volt12.png
http://img18.imageshack.us/img18/6756/2009042122h54volt5.png
http://img17.imageshack.us/img17/1200/2009042122h54volt3.png
http://img18.imageshack.us/img18/4432/2009042122h54vcore.png
Edité le 22/04/2009 à 00:21
Etre en courant alternatif ou non comment savoir ? Et ça change quoi ?
D’ailleurs si quelqu’un a un avis ou sait d’où sa se « problème » de tension peu venir…
EDIT: ok j’ai pigé pour le courant alternatif, chez tout le monde il est comme ça, c’est à l’alimentation de convertir le signal.
HELP ME :sweet:
Edité le 22/04/2009 à 09:09
T’es pas le premier, y en a qui étaient venus se plaindre d’un défaut de la HX520, renvoie la au SAV, c’est ce qu’il y a de plus sûr :jap:
le problème c’est que ça fait aussi la même chose sur mon autre alimentation qui n’est pas une noname mais un hiper R580 c’est pas rien non plus…
Je veux bien la renvoyer mais je voulais savoir si ça pouvait venir des sondes ? car je passe par un logiciel (OCCT) et donc peu être un gros soucis de compatibilité quelque part (carte mère qui est pas à jour ou en train de crever…) ou de mauvaise utilisation :neutre:
C’est étonnant d’avoir 2 mauvais résultats avec 2 alimentations plutôt réputé…
Edité le 22/04/2009 à 15:14
Teste sur un autre pc alors :neutre:
je pense que ça pourrait venir de la carte mère,vérifie aussi tous ton cablage(fils abimer,ou fiche mal enclipsé)
une corsair déféctueuse au montage c’est déja assez rare a la base en plus tu a exactement les memes résultat avec la hyper.
pour la prise je pense pas,a tu essayer sur une autre prise?pas d’autre appareil qui déconne chez toi?
pour moi le problème ne vient pas.
comme a dit laiho test l’alim sur un autre pc,tu sera fixer si le problème vient de l’alim.
J’ai regardé vite fait aussi quand tout le matos est débranché, (carte son Auzentech, 2eme DD, lecteur DVD, mon régulateur de voltage du ventilo de la carte graph, et tous les autres ventilateurs)
J’ai même changé de place la ram. Mais ça change rien le 5V fait le yoyo de 2v à 5,4v sous speedfan !
Je suis du même avis que vous pour la carte mère, ce qui me met encore plus la puce à l’oreille : la carte son intégré ne fonctionne plus depuis 2 semaines, elle a grillé je pense car plus détecté sous Linux et Windows…
Elle fait un légé sifflement à la longue ça fait mal aux oreilles. Pour moi elle est en train de rendre l’âme mais dur de savoir sans
que je puisse la tester sur un 2eme PC, c’est certain, mais j’ai plus de matos sous la main ! Donc faut que je vois où je peux tester ça…
J’ai vraiment tout vérifier, pour moi c’est surement la carte mère…
Je vais passer quand même commande pour une nouvelle carte mère, je devais le faire d’ailleurs sur un post que j’ai fais précédemment pour une nouvelle config mais je savais pas sur quoi me décider en ce moment comme ça bouge beaucoup mais je vais allé du coté de chez Intel… AMD il n’y a rien et en plus il n’y a plus de carte socket 939 de bonne qualité…
Si vous avez d’autre site ou forum qui parle de mon problème, je suis preneur !
Le jour où tu trouveras du courant continu directement sur le secteur tu m’appelleras. :riva:
Ce qu’il ne faut pas lire :nexath²
Bon voila j’ai pris un Gigabyte GA-EP45-UD3R avec un E8400 on verra bien si toujours il y a problème… si oui, retour SAV.
J’espère juste recevoir ma config samedi.
Ca fait cher la vérification :nexath
+1
C’était du matos que je devais acheter mais un peu plus tard justement… mais bon comme ça j’ai tout d’un coup.
Dommage aussi car je voulais attendre que les Core i5 sorte pour avoir une baisse de prix d’ici Septembre ou même carrément allé sur du i5 car le socket 775 est mort question évolution aujourd’hui, mais les perfs sont excellente quand même (comparé à mon X2 4600)
Et si ça se vérifie que c’était ma carte mère qui merdait tant mieux, autrement si c’est pareil, retour au sav de l’alim, mais c’est que j’aurai vraiment mais alors vraiment pas de bol avec les alim car ma 1ere Hiper 580 était un REV 1.0 et merdait , elle a grillé et apres echange standard , tout roulait.
Alors voila j’ai changé de carte mère/ram/proc
Je viens tout juste de monter la machine, et je connais pas du tout le monde des cartes mère Intel , réglage et tout donc à voir un peu plus tard aussi quand le matériel se serra rodé.
http://img17.imageshack.us/img17/3797/2009042417h29volt5.png
http://img17.imageshack.us/img17/1130/2009042417h29volt12.png
http://img9.imageshack.us/img9/57/2009042417h29volt3.png
http://img402.imageshack.us/img402/337/2009042417h29vcore.png
C’est déjà mieux ! Vous en pensez quoi ?
…que ta carte mère avait un gros souci, ce qui est logique, l’alim semblait hors de cause étant donné que ton ancienne donnait le même résultat.
Ouf alors… et les résultats que j’ai maintenant sont correcte / bon / tres bon ? car j’ai quelque pic
