Convertir une prise dvi-d en vga - brancher un deuxième écran vga
Bonjour a tous,
Voila je vous explique en gros ce que je veux faire :
Je possède une carte graphique ATI RADEON 9250 de chez ASUS.
Il existe deux branchements sur cette carte : 1vga et 1 dvi-d
Existe-il un moyen de convertir la prise dvi-d pour brancher un deuxième vga?
merci de votre aide éventuelle
:oui:
il te faut un adaptateur dvi/vga :wink:
oui
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015723.html
merci d’effacer le post en double
http://www.clubic.com/forum/convertir-une-…ga-t380880.html
Merci je vais aller voire de ce pas !!!
Comment puis je faire pour supprimer le message en double ?
http://www.clubic.com/forum/style_images/persoclubic/supprimer.gif :wink:
Merci pour vos réponse mais dans mon cas, c’est un prise dvi-d
Certe j’ai oublié de vous le préciser, veuillez m’en excuser
La prise dvi-d (mâle) ne comporte pas les 4 connecteurs autour de la fiche horizontale
le DVI-D n’a pas de signal mixte DVI/VGA on ne peut donc pas brancher un ecran VGA dessus.
Soit tu changes de carte graphique soit tu achetes un dispositif double ecran.
et maintenant que je sais ca j’ai la trouille pour ma 7900GS leadtek double dvi et mon CRT ( :paf: ), puisque rien n’est précisé
[ HS ]
C’est bon le pack intégre un "DVI to VGA converter" donc dvi-i :ane:
[ fin du HS ]
Désolé de partir sur mon probleme, leger coup de stress.
Tu as quoi comme carte graphique exactement ? (marque et modele).
Si c’est cette carte,
http://france.asus.com/products4.aspx?l1=2…289&modelmenu=1
mon premier lien est le bon car c’est du DVI-I
Mais si c’est celle-ci:
http://france.asus.com/products4.aspx?l1=2…290&modelmenu=1
effectivement il n’y a pas de conversion possible, mais il reste ce type de produit (mais je pense que cela sera moins cher de prendre une nouvelle cg)
http://www.presence-pc.com/actualite/matro…lhead2go-13996/
