La mpeg2 est limité par ça résolution (cas des DVD vidéo) soit en 720x576…
Si tu ne veux pas perdre « trop en qualité » il va faloir la retravailler sur des codecs AVC (X264 ou VC1) norme retenu pour les format de diffusion TV et Blueray. plutot que la norme ASP ( Xvid Divx…etc).
Par contre il faudrait connaitre le format de ta vidéo AVCHDn’étant qu’une norme. Je suppose quelquechose du genre M2ts…
Si c le cas alors :
1 - Va récupérer le logiciel TsMuxer[/url] et prend la version 1.4.6…Puis clic [url=http://www.smlabs.net/tsMuxer/tsMuxeR_1.8.4(b).zip]ici pour obtenir la dernière version des exécutables.
Ce soft te permettra de demuxer ton flux audio-vidéo il accepte en entrée les flux vidéos(H.264/VC-1/mpeg2) , les flux audios(MPA/MP2/MP3/AAc/AC3-E-AC3/Dolby True HD/DTS/ DTS-HD) et les conteneurs(Flux ES/ Flux TS et M2TS/Flux PS des EVO/VOB/MPG/Matroska MKV/MKA).
NB pense à cocher la case downconvert TrueHD to AC3.
2 - Une fois que tu à ton fichier il te faut Avisynth[/url] et [url=http://virtualdub.sourceforge.net/]Virtualdub.
3 - Ouvre le bloc note pour créer ton script avisynth et note :
DirectShowSource(« X:/le chemin de mon fichier/mon fichier.m2ts »)
Enregistre le et renomme en monscript.avs
4 - Ouvre ce fichier dans virtualDub… et la bonheur…(Il te faudra préalable télécharger le codec X264).
A partir de là il ne reste plus qu’a encoder le flux via le x264 (pour connaitre là valeur approximative du Bitrate à appliquer prend la calculette). Aprés suivant la taille que tu désire avoir ça peut varier.
De plus le Script Avisynth ici ne se contente que de faire ouvrir le fichier M2ts dans virtualDub.
Mais si besoin est avisynth permet de faire beaucoup plus (Detection de mouvement; renforcement des contours,etc ), mais étant donné que la source est HD (1080i)…je pense pas qu’il y est besoin de filtrer plus que nécéssaire.
NB : Prévoir de la Ram et un Gros CPU
