Conseils pour oc 3000+ AM2
Edit modo : commencé sur le topic 3DM06, le sujet est transféré ici :slight_smile:
http://www.pixenli.com/image1175438588047376400.html
yep, merci des conseils!
pour le processeur, j’ai overclocké déja, il est à 1800 Mhz à la base!
Pour l’instant j’ai juste touché au FSB, donc je pense qu’il y a moyen de le poussé à 2.2 voir légèrement plus (2.4 se serait énorme!)
Par contre la carte graphique c’est clair qu’il va falloir que je la change!
Tant qu’à faire, autant prendre une série 8*** mais bon vu le prix on va repasser hein ^^
ton processeur est à 2096 MHz (orrgine 1800 MHz). Tu peux encore monter u peu
de 100 à 200 MHz comme je te l’ai dis plus haut sans un gros risque.
J’ai actuellement un 3700 (origine 2200 MHz) et il tourse très bien à 2700 MHz depuis des 10 mois! :love: et IL A ENCORE DE LA MARGE :love:
Le 3000 est un bon processeur et fiable, essayes de le pousser doucement en désyncronisant le FSB d’avec la RAM (que tu mets à 166 MHz).
Changer ta carte graphique par une 8xxx sera certainement bien mais le processeur va freiner un peu la CG! c’est pour cela que je te propose de faire monter encore un peu le FSB. Si tu prends une 8xxx choisi un modèle avec 512 Mo de Ram (si on la trouve???) car elle fonctionne mieux et sollicite encore moins le processeur.
Je ne sais pas trop ce que tu veux dire par "désyncronisant le FSB d’avec la RAM (que tu mets à 166 MHz)" !
Hier soir j’ai augmenté encore un petit peu le FSB voici ce que me donne CPUZ à l’heure actuelle :
http://www.pixenli.com/images/mini/1175504199006065400.png
Est ce que je peux augmenter encore ?
Sinon, depuis que j’ai commencer à overclocker, mon pc refuse de s’éteindre, il reste bloqué sur "Fermeture de session" ou quelque chose dans le genre…
Est ce que ca pourrait avoir un rapport ?
Tu enlèves la syncros avec ta Ram, c’est a dire que tu fait varié la fréquence du processeur indépendamment de la vitesse du bus, sans trop rentrer dans le détail!
Mais pour ta ram, je suis certain que tu peux améliorer les réglages surtout pour des processeurs AMD qui aiment la mémoire rapide…
Tu changes le cas et tu le mets à 3 (pour commencer) en ce moment il est à 5…!!!
Et tu mets 1T au lieu de 2 T (si tu as 2 barrettes de mémoires e 512 Mo), si tu as 4 barrettes de 256 Mo tu laisses 2T
Tu dois pouvoir supporter les réglages suivant sans trop de problème :
2.5-3-3-6 et 1T
Je t’invite à faire un tour sur le web : les bons réglages de la ram
oups!
ta mémoire est de la DDR 2, je pensais à de la DDR
Pour de la DDR 2 ce que je t’ai dis ne marchera pas!
mais essayes le 1T
bon j’ai réussi à augmenter le FSB à 250 mais je ne peux pas plus!
Ca me fait un processeur à 2.25 Ghz (au lieu de 1.8).
Sinon pour la ram j’ai réussi à baisser le CAS à 4, à 3 c’est pas possible le pc démarre pas (merci Asus pour avertir quand il y a un problème d’overclocking !)
Sa fréquence est maintenant de 375 Mhz. (d’après CPUZ)
Et je n’ai pas trouvé dans le bios comment changer le 2T !
Merci pour tout :wink:
voila j’ai continué d’overclocké mon proc et j’ai quelques questions!
déja je vous montre ce que j’arrive à obtenir:
http://www.pixenli.com/images/mini/1175875427030241200.png
en fait j’aimerais avoir plus d’info concernant le HT:
j’ai vu dans le bios que je pouvais le régler à 400 , 800 ou 1000 (et 200 aussi je crois)
Quel est le meilleur réglage ?
Aussi, pour la ram, la fréquence est trop élevé ou pas ?
A votre avis, est ce qu’il y a des choses que je pourrais améliorer ?
Règle le bus HT sur 800 pour être tranquille.Ca n’a pas d’incidence sur les perfs (sur ton screen, il est @ 1068, ce qui peut entraîner l’instabilité du chipset).
Pour la RAM, la 5300 est certifiée pour fonctionner @ 667 MHz soit 333 réel, or elle est @ 400, c’est elle qui limite la montée du FSB.
Dans le bios, il te faut désynchroniser davantage mais il faudrait que tu donnes les options dispos.
Garde des timings larges 5-5-5-15 pour cerner la limite atteinte en fréquence (le CAS est secondaire).
alors voila jai fait un tour dans le bios!
j’ai noté tout ce que je pensais etre utile!
Voici tout ce qui est paramétrable: (ce qui est en gras est ce qui est sélectionné!)
AI Overclocking Auto/Manual/Standard/Overclock Profile
CPU Frequency 200,201,…,267 jusqu’à 300 Mhz
PCI-e Frequency 100,101,… jusqu’à 150 Mhz
Chipset Voltage Auto/1.2/1.3
Memory Voltage Auto/1.85/1.90/1.95/2.00
Processor Frequency Multiplier Auto/x5 1000Mhz/Reserved/Reserved/x8 1600Mhz/x9 1800Mhz
Processor Voltage 1.450/1.425/1.400/Auto
MemClock Auto/Limit/Manual
-----> Si limit ou manual:
---------------Memclock Value 400/533/667/800
MCTtiming Mode Manual/Auto
Si manual:
Cas Latency Auto/3/4/5/6
TRAS Auto/5/6/…/18 CLK
TRP Auto/3/4/5/6 CLK
TRCD Auto/3/4/5/6 CLK
TRRD Auto/2/3/…/5 T
TRC Auto 11/12/…/26 T
MCP61 (SB) to K8 (CPU) Frequency 200/400/800/1000 Mhz
Et pour finir 3 des photos de choses que je ne comprends pas vraiment:
http://pix.nofrag.com/e9/db/4d92f118b55f61f2a457084351cct.jpg
http://pix.nofrag.com/37/8d/bebc02cac2c9f17160574690e02dt.jpg
http://pix.nofrag.com/aa/ed/347f0fba59b5a3ff4300df1690e4t.jpg
Mets les réglages en bleu :
Pour désynchroniser davantage, il faudrait mettre le Memclock Value sur 533.
Là, tu regardes si un FSB > 267 passe et surtout si c’est stable.
Si ça plante, tu passes le coef à 8 => Processor Frequency Multiplier x8 1600Mhz
Screen 1 Bank Interleaving : laisse sur disabled
Screen 2 c’est bon comme ça, bus de communication Northbridge/Southbridge
Screen 3 GART … disabled
Globalement, ta mobo n’est pas taillée pour l’oc (cas de la quasi totalité des micro ATX, Vcore limité @ 1,45V etc) donc ne t’étonne pas si tu ne peux monter bien plus haut :wink:
Petit question, vue que sa parle en ram.
Mon procco est a 2.62 Ghz au lieu de 1.8 .
Prob la ram est désyncro , elle est a 388.3 4-4-4-12
command rate 2T.
1T je crois que le PC ne démarre pas non plus, esce tres important?
Non, ça se ressent sous SuperPi mais bon, c’est pas l’essentiel.
Si c’est de la PK 6400, pourquoi est-elle désynchro ?
