Conseils pour MB+CPU
Je compte changer ma carte mère vieillissante, et donc par conséquent, le processeur et la ram.
Ma config actuelle :
M2N68-VM DDR2
Athlon 64 X2 5600+
Sapphire HD4850 1Go Vapor-X
Boitier CM 690 lite
Alim Corsair cx-400
WD green 1To
Hitachi 250Go
Pour faire tourner XP SP3
Je pense prendre du « classique » :
i5 2500K
Asus P8P67 Pro
Pour la RAM, je ne sais pas, de la HyperX ?
un CM hyper 212+ pour refroidir ?
Budget : environ 400€
Je prévois de passer sur W7 vers la fin de l’année, peut-être sur un SSD selon l’état des finances :slight_smile:
Qu’en pensez vous ? l’alim est-elle suffisante ?
Edité le 15/10/2011 à 12:28
XP n’est plus du tout du tout adapter pour faire tourner des nouvelles configs. Serieusement, Windows 7 est beaucoup beaucoup plus rapide et permet de gerer beaucoup mieux les performances des machines d’aujorud’hui comparativement a XP.
Windows 7 x64 c’est carrement le must aujourd’hui. XP est terriblement loin derriere. Anyways, pour profiter des performances d’aujourd’hui, il faut un OS 64 bits, alors que XP ne le gere tout simplement pas dans sa version consumer.
Sinon, oui, la config que vous proposer est tout a fait standard et tres tres bien. L’alim sera suffisante, quoiqu’un peu juste. Je n’overclockerais pas disons …
Edité le 16/10/2011 à 18:01
Je vais passer à W7 de toute façon, mon XP est une version oem, j’avais oublié.
Donc la grosse question, c’est l’alim. Je ne compte pas overclocker, du moins pas tout de suite, mais la cx-400 sera-t-elle capable de tenir si je pars sur ça ?
-i5 2500K
-CM hyper 212+
-Asus P8P67 Pro
-HyperX Blu DDR3 2x4Go PC12800 je pense
-Sapphire HD4850 1Go Vapor-X
-WD green 1To
-Crucial M4 ou Corsair Force 3 - 60Go
Je pensais la changer avec une future CG plus performante, disons dans 1 an :slight_smile:
Oui, sans problème pour l’alim.
Par contre si tu changes ta CG, laquestion se posera.
Ca passe sans prob, mais comme dit plus haut, quand on changera de PSU, on se reposera la question :wink:
Une 4850 consomme 150w environ, alors y’a rien la. Il reste de la marge en masse.
