Conseils pour carte mère SVP
Bonsoir,
je voudrais des conseils car je voudrais changer ma carte mere pour une d’environ 150€ pour les jeux, mais est ce que cela va beaucoup ou pas du tout améliorer la performance pour les jeux ?? Ou cela ne sert pas à grand chose de mettre 150€ mais un peu moins ?? Et aussi si je rajoute juste 4go de ram sans changer la carte mère est ce que cela va changer un peu la performance ou pas pour les jeux ??
Voila ma config:
  • carte mère : ASRock N68C-S UCC
  • AMD Phenom II X6 1090T
  • GTX 550ti
  • 4go de ram
    « (pc que j’ai fais monter par un spécialiste) »
Merci d’avance.
Edité le 12/04/2012 à 22:08
Pour la CM, ça n’améliorera rien du tout, au mieux tu augmenteras les facultés d’O/c.
Tu as déjà cette CM ou tu vas l’acheter ? parce que c’est pas très clair.
Edité le 12/04/2012 à 22:10
Ca ne changera strictement rien aux performances.
Faut changer le GPU pour avoir de meilleures performances, ou carrement toute la plateforme CPU/Mobo/RAM/GPU
Dans ma config oui c’est la mienne mais je veux la changer pour une autre mais je ne sais pas encore laquel.
Tu peux m’expliquer c’est quoi le GPU ?? c’est la carte graphique ?? CPU/Mobo ?? je mis connais pas tellement ! :slight_smile:
Donc dans ce cas la pourquoi faire des CM à plus de 350€ si cela n’améliore rien pour la performance ?? pourtant c’est le coeur d’un pc !
Merci.
GPU : Carte graphics
CPU : processor
Mobo : Mainboard, Carte-mere
Plus une carte mere est cher, plus elle a de features (connectivite, stabilite, fonctions …), la performance ne varie que de tres peu.
Par GPU il entend carte graphique.
Pour les CM hors de prix, c’est pour la connectique, les options diverses et variées (pour l’O/c notamment), etc…
Dans l’absolu, les CM entre 100 et 150e conviennent a la plupart d’entre nous.
En clair si c’est pour jouer, que tu prennes une CM a 100€ ou a 300€, tu auras les mêmes performances.
Il faut te concentrer sur l’essentiel: le processeur et la carte graphique (ainsi qu’une quantité de ram suffisante).
D’accord mais bon vu le processeur que j’ai franchement je vais pas le changer, apres la carte graphique je ne sais pas encore après le « spécialiste » ma dit que si je prend une bonne CM à environ 150€ je pourrais augmenter la puissance au maximum de mon processeur car c’est un 3,2ghz jusqu’à environ 3,6ghz car enfaite la CM que j’ai, c’est une de base donc de apeine 50€ c’est pour sa que je ne peux pas pousser le processeur a fond !! mais après j’ai pas envi aussi de dépenser 150€ pour que sa change rien du tout.
Merci.
Vu votre niveau, serieusement, j’eviterais l’overclocking, a moins que vous ayez le temps de vraiment lire de A-Z un tutoriel d’overclocking…
LOL merci je sais que je suis nul, tu peux m’expliquer ce qu’est l’overcloking en gros stp ?
C’est l’action d’augmenter la fréquence au delà de celle de base.
Mais cette operation comporte des risques tout de meme. Il faut jouer dans les voltages et avoir parfois des nerfs assez solides …
De toute façon c’est pas moi qui le ferais mais un spécialiste parce que je connais rien, mais vu ma config il faut que je change juste ma GPU et rajouter une barette de 4go pour en avoir 8 ?? mais apres le truc c’est est ce que le faite que mon CPU et GPU serait plus performant jvai dire par rapport à ma carte mere qui n’est pas récente du tout cela ne ferait quand même pas ramer l’ordi ??
Non ça ne changera rien, par contre fais attention, je crois que la CM a 2 ports DDR2 et 2 ports DDR3.
Si la quantité de ram actuelle te convient, inutile d’en rajouter.
Pour le processeur, sa fréquence de base est suffisante pour une GTX550Ti. Tu aviseras quand tu auras ta prochaine CG.
Edité le 12/04/2012 à 23:18
Aucun « specialiste » n’acceptera de faire ca, a moins que vous lui signer une decharge comme quoi vous assumer tout risque de defaillances. Car c’est un travail qui n’a strictement aucune assurance possible. De plus, la garantie des composants s’envole quand on fait ca.
8 Gb de RAM ne ferais pas de tord. De meme qu’une carte graphique genre HD6870/6950 dependamment de vos exigences graphiques in-game
Puis bon … vue que c’est de 1, une AsRock, et de 2, un chipset nVIDIA sur plateforme AMD, pas certain que la carte mere serait 100 % failsafe avec l’ajout d’un GPU derniere generation… Sur ce point, vous avez sans doute raison.
Donc pour vous je n’ais rien à changer ??
Bein si tu les perfs en jeu ne te conviennent pas totalement, tu peux prendre une CG plus puissante.
Tu as quoi comme alimentation ?
D’accord je vous remercies !
Bein c'est écrit 230VAC 50hz !! Tu demande sa pour savoir si l'alimentation supporterais une CG plus puissante ?
Les Radeon HD sont mieux niveaux qualités que les GTX ou pas tellement de différence ??
Comme par exemple ghost tu me parle de la HD 6870, elle est beaucoup mieu que ma gtx 550ti ??
Pour l’alim’ c’est la puissance en W qui m’interesse, ainsi que la marque.
La HD6870 est plus performante que la GTX550Ti, tu trouvera pas mal de tests sur le net.
