Conseils pour achat carte mère pour l'OC
Salut tout le monde, voila je suis en train de ma demander si je vais pas changer ma Asus P5E.
Je chercher une carte qui est performant et monte fort en OC avec un Quad Core (Q9550).
Je possède 4Go de DDR2 PC6400, qui sera peut-être changer aussi.
Mon budget est de grand maxi 300€.
NB: je l’achèterais surement sur LDLC (info pour la recherche).
Voici quelques carte mère que j’ai déjà repéré:
DFI LANPARTY Ultra X48-T2R (Intel X48 Express)
ASUSTeK Rampage Formula (Intel X48 Expresss)
Gigabyte GA-X48-DQ6 (Intel X48 Express)
ASUSTeK Maximus II Formula (Intel P45 Express)
DFI LANPARTY Ultra P45-T2RS (Intel P45 Express)
Gigabyte GA-EP45-DQ6 (Intel P45 Express)
les LANPARTY sont réputées pour aller haut d’après de nombreux test mais je ne sais pas te donner d’estimation.
dans ceux que tu as nommé, la DFI (la première) serait la meilleur, sinon la gigabyte EP45-UD3R si tu veux mettre le moins possible www.ldlc.com…
Edité le 10/05/2009 à 21:23
BioStar TPower i45 www.biostar-usa.com…
elle détient le record de 724 de FSB
Edité le 10/05/2009 à 21:27
300€ pour une carte mere qui va te permmettre de gagner moins de 500Mhz par rapport a ton ancienne carte, je trouve que c’est jeter son argent par la fenetre. Avec 300€ tu peux surement mieux linvestir en partant sur une config I7 bien + evolutive (bien que…) ou plutot am3…
Les processeurs 4 coeurs sont limité au niveau du FSB, sa ne vient pas forcement de ta carte mère donc.
Tu as réussi à monter jusqu’à combien jusqu’à présent (en terme de FSB) ? Tu ne dépassera pas de beaucoup les 500 Mhz de FSB avec les meilleurs CM en principe.
Oui mais ces avec un core 2 duo, core 2 quad plus difficile a monter en FSB et elle nais pas disponible sur LDLC.
Une config à base de i7 me couteras plus de 600€ (donc le double) de plus mon Q9550 à ± 5 mois donc je n’ai pas envi de la changer et pour l’AM3 j’y regarde aussi mais pas convaincu des Phénom II.
[quote="sylvio50"] Les processeurs 4 coeurs sont limité au niveau du FSB, sa ne vient pas forcement de ta carte mère donc.
[/quote]
Je suis arriver a 486 de FSB avec mon Q9550, ce qui donne 4131Mhz (486*8.5).
valid.canardpc.com…
c’est pas ma valid
fait avec une BioStar TPower i45 et un q9550 sous ln2
[www.ldlc.com...](http://www.ldlc.com/fiche/PB00080020.html)
monte à 554 de fsb avec Q9550 sous ln2
Edité le 10/05/2009 à 21:47
Donc inutile de changer de carte mère, ce chiffre (de 486 Mhz) est tout à fait normal sur un Quad core, dans le meilleur des cas, tu monteras à 500 Mhz ou 500 Mhz et quelques miettes mais pas plus.
Ton BIOS est à jour ? Sa y joue grandement pour grappiller 3 Mhz par ci et 7 Mhz par là.
Mon bios a l’avent dernier version (version de la Maximus Formula 1207) ci je mes la dernier version le pc ne boot plus sous aucuns quel OS :frown:
d’un coté javais donc pas tort :)… et encore quand je parlai de 500Mhz jetais tres optimiste la ça se joue a 200Mhz… Pour 300€… Ca fait cher loverclocking… Mais bon vu ta config ca doit pas te gener…
Presque dommage la pc6400 sur une config de ce style
si c’est de la D9GMH, c’est de la très bonne ram
donc c’est peut être pas si dommage que ça
Ma ram ces 21Go de PC6400 Corsair XMS2 DHX et les 2 autres Go sont 21Go PC8500 OCZ SLI édition qui sont détecter comme de la PC5300 car mon chipset ne gère pas l’EPP et comme ce barrettes sont SPD 666Mhz PC5300 et EPP 1066Mhz PC8500 bien je me suis fais rouler :frown: mais elle monte quand même à 972Mhz au lieu de 800Mhz.
Mes kingston Hyper X roule à 1100Mhz cas 5 :slight_smile:
