Conseils overclock xp 3000+ - qq conseils pour overclock 3000+
Bonjour
voila j’aimerai tirer le max de mon barton 3000+ avant de changer de config quand viendra le temps de Vista…
ma config:
-barton 3000+
-abit nf7-s
-mémoire 200mhz (ldlc quality select)
Aprés avoir fouillé sur le forum j’ai procedé de la sorte:
-augmentation de 10 en 10 du fsb sans desyncro de la ram puisque elle tient 200 (barton fsb 166 origine)
-test avec cpu stability test
pour l’instant aucun probleme mais je ne suis qu’à 186 (+20) ce qui me donne sur cpu-z 2407 mhz (2142 origine)
mes questions:
  • est ce que cpu stability test est un bon soft pour ça ou dois je prendre un autre?
  • est ce que je peux continuer sans risquer de tout cramer?
  • faut il que je monte le vcore et surtout quelle est la limite raisonnable? (1.616v actuellement )
  • je ne trouve pas ou bloquer l’agp a 66mhz ,c’est important de le bloquer?
merci d’avance
Bon procédons dans l’ordre:
  • Tout d’abord tu gardes le Vcore d’origine pour le moment :wink: .
  • Ensuite je te conseilles de monter de 5Mhz en 5Mhz et de tester à chaque fois avec des logiciels comme SuperPi32M, OCCT, Prime95,3 dmark01 ca devrait suffire :super: .
  • Tu dois également locker ton bus PCI@33Mhz et ton bus AGP@66Mhz afin de ne pas avoir de problèmes avec tes périphériques :wink: .
  • Mets des screens de CPU-Z (onglet Memory et CPU :wink: ) et pense à vérifier tes températures, c’est important (Everest, Speedfan) :oui: .
PS: Ta Ram c’est bien de la PC3200 ?
oui c’est bien de la pc3200,y a des dissipateurs dessus d’origine donc je suppose qu’elle devrait pas me poser de soucis dans un premier temps
au sujet de la temperature j’utilise speedfan mais j’ai lu sur le forum qu’il fallait etre sur de bien lire la sonde du die et non de la CM et la ben j’en sais rien du tout laquelle me lis speedfan :??:
question à 2 balles: je fais des screens avec quel soft déja? (je le savais mais pas fait ça depuis si longtemps…)
Pour les screens, utilise ta touche "Impr écran" puis fais "Ctrl+V" dans Paint :super: . Ensuite tu les uploads sur http://img190.imageshack.us/ :wink:
Prends Everest au pire et tu compareras avec SpeedFan pour lmes températures :wink:
ok merci, je vais suivre tes conseils
une idée pour un vcore max à pas trop dépasser si jamais je le monte un peu?
Je ne sais pas pour le Vcore, tu n’en as pas besoin pour le moment, je te conseilles de faire des SuperPi 1M afin de voir ton score @Stock puis refaire les tests au fur et à mesure de l’o/cing :super:
hum question : je peux comparer ou mon socre sur superpi , j’ai bien trouvé la BDD sur le forum mais ya pas de tableau résumant les scores
Voila pour la BDD :wink: :
http://www.made-your-web.net/Clubic/superpi.jpg
merci m’sieur :jap:
sur ce je laisse de coté pour l’instant tout ça
bon réveillon ( pour ceux qui le font)
