Conseil sur un pc
Bonsoir, j’ai besoin d’aide. ^^ ( logique si je vien vous demandez --')
Je voudrais avoir votre avis sur ce pc de bureau, je vous ai copiez les info qui sont fourni par le site :
Attention cette machine est livrée MONTEE et SANS SYSTEME D’EXPLOITATION.
Seuls les pilotes sont inclus.
Coloris, matériaux, matière Couleur principale Noir
Composition du PC intégré Boitier Zalman Z11 Plus - Boitier PC Moyen tour ATX - Pour carte mère ATX, Micro-ATX - Ventilateurs 120mm & 80mm LED - 7 slots d’extension - USB3.0/ USB2.0 / Audio e/s - Alimentation en bas - Filtre anti poussière - Compatible carte graphique jusqu’à 290mm.
Alimentation Be Quiet! 730W Pure Power L7 - Alimentation PC 730W - Certifié 80PLUS Bronze - Ventilateur 120mm silencieux - Compatible ATX12V 2.3 & EPS 12V 2.92 - PFC actif - Compatible SLI & CrossFireX - Vis de fixation - Réf. BQT L7-730.
Carte mère MSI Z77A-GD65 - Carte mère socket LGA 1155 - Chipset Intel® Z77 - 4 slots DDR3 - SATA II & III - PCI Express 3.0 - USB3.0 / USB2.0/Audio HD - Gigabit LAN - HDMI/DVI-D/VGA - Military Class III - Compatiple ATI® CrossFire™ et NVIDIA® SLI™ - Format ATX.
Processeur Intel® Core™ i7 3770K IvyBridge - Processeur Socket LGA1155 - Fréquence 3.5GHz - 8Mo de cache L3 - Intel® Turbo Boost - Gravure 32nm - Nombre de coeurs/threads : 4/4 - Intel® HD Graphics 4000 intégré - Version boîte avec ventilateur - Réf. BX80637I73770K.
Mémoire Kingston 8Go DDR3 HyperX 1600MHz CL9 - Kit Mémoire HyperX Dual Channel DDR3 8 Go (2x4Go) 1600MHz - CAS 9-9-9-27 - DIMM 240 broches - 1.65V - Réf. KHX1600C9D3K2/8G
Disque dur 1 2x Disque dur 500Go - 7200 trs/min - Interface Sata II - Buffer 16 Mo de cache.
SSD OCZ 120Go SSD 2,5" MLC Agility 3 - Disque SSD 120Go - SATA III - MLC NAND Flash - Vitesse en écriture 500 Mb/s et en lecture 525 Mb/s - Max 50000 IOPS - Réf. AGT3-25SAT3-120G.
Carte graphique MSI GTX680 2Go GDDR5 - Carte graphique Nvidia GTX 680 - GPU cadencé à 1006MHz - GPU Boost 1058MHz - Mémoire 2Go GDDR5, interface 256bit - PCI Express 3.0 - DisplayPort / HDMI / 2x DL-DVI - 195 W - CUDA 1536 coeurs - Réf. N680GTX-PM2D2GD5.
Watercooling Antec KÜHLER H2O 920 - Ventilateur pour processeurs - Sockets Intel LGA 775/1155/1156/1366/2011 et AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+ - Ventilateur 120 mm - Boucle d’eau en circuit fermé - Réf. KÜHLER H2O 920.
Lecteur optique 1 Sony AD-5280S Graveur DVD 24x - Graveur DVD+R/-R - Double couche DVD-R 12x - Interface SATA - Mémoire cache 1Mo - Dimension 148x42x170 mm - Sony Optiarc.
Dimensions & poids Dimensions nettes 26 cm x 52 cm x 50 cm
Poids net en kg 15000 g
Voilà, c’est pour savoir si ce pc est viable pour un bon/gros gamer sur des jeu tel que league of legends et autre jeu du moment qui demande une bonne carte graphique et ainsi de suite, merci
cordialement zobounty.
La suite sur Clubic.com : Ivy Bridge : test des Intel Core i7 3770K et Core i5 3570K : Conclusion www.clubic.com…
Informatique et high tech
:hello: Mauvaise section: Je déplace vers Hardware Général :jap:
Le pc est tout à fait viable et fera tourner les derniers jeux …
Ce pc fera tourner n’importe quel jeu, cependant League of Legends est loin d’être un jeu gourmand, tu peux déjà le mettre à fond avec une config’ 3 fois moins chère, c’est surtout une bonne connexion qu’il faut d’avantage que de la puissance.
Si c’est juste pour jouer à LoL, ça suffit amplement : www.materiel.net…
Car acheter un SSD et une GTX 680 pour LoL c’est franchement comme acheter une Ferrari pour aller faire ses courses.
Sans compter tout le reste de composants bien trop puissants et chers pour ton utilisation.
Si tu veux vraiment jouer dans de bonnes conditions, fais en sorte d’avoir une bonne connexion qui soit stable mais aussi un bon clavier (pourquoi pas un clavier mécanique) une bonne souris et tapis de souris, puis enfin un casque et éventuellement une carte son.
Si tu sais pas quoi prendre demandes nous.
Edité le 18/08/2012 à 19:15
