Conseil pour une barette memoires
slt a tous voila jai acheter une barette memoire qui ne fonctionne pas sur mon PC
voila ma config:
[ DIMM1: 512 Mo PC3200 DDR SDRAM ]
Propriétés du module mémoire:
  Numéro de série                                   Aucun(e)
  Taille du module                                  512 Mo (2 ranks, 4 banks)
  Type du module                                    Unbuffered
  Type de mémoire                                   DDR SDRAM
  Vitesse de mémoire                                PC3200 (200 MHz)
  Largeur du module                                 64 bit
  Voltage du module                                 SSTL 2.5
  Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
  Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
  @ 200 MHz                                         2.5-4-4-8  (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2  (RC-RFC-RRD)
maintenant je voudrais prendre une barrette de 1GO pourrier vous m’aider a la choisir car je n’aimer pas me tromper deux fois
ps:je suyis oblige de l’acheter sur CDISCOUNT (donc si vous en voyer une bien envoyer moi l’URL)
MERCI de votre aide.
Comment ca elle ne marche pas?
j ai pas trouvé en 1go mais celle la est 100% compatible avec ton pc et avec cette marque btu nauras aucun soucis
http://www.cdiscount.com/informatique/memo…0X64C3A512.html
désole je m’explique la barrete jarive bien a la mettre et quand j’alumme mon ordi rien il fai BIP BIP mais rien.
Mais je l’ai retourne et j’ai eu un bon d’achat pour sa que je suis obliger de l’achater sur CDISCOUNt
ok MERCI "JUGE"
mais tes sur que elle marcheras car moi j’ai CAS 2.5 et j’ai vu 3
enfin bon ces dommage qu’il y en a pas en 1Go car mon bon d’achat est de 90€ je crois donc ses pour sa que je voudrais reprendre une 1GO.
car avant j’ai eu une 1GO qui na pas marcher
alors pas d’autre idéE???
http://www.clubic.com/forum/aider-pour-une…es-t408800.html :whistle:
Je reprends, ta barrette d’origine, c’est une générique ?
Quel est le modèle de la carte mère ?
tu sais entre cas 2.5 et 3 ca va pas faire une grande différence de perf
re bonjour je ne sais pas ces que veut dire Générique
voila la config de ma carte mère :
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 03/01/2005-760GX-M-6A7I7E19C-00
Nom de la carte mère AOpen s760GXm-US / ECS 760(GX)-M
Propriétés du bus principal:
  Type du bus                                       AMD Hammer
  Horloge réelle                                    200 MHz
  Horloge effective                                 200 MHz
  Horloge HyperTransport                            [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du bus mémoire:
  Type du bus                                       DDR SDRAM
  Largeur du bus                                    64 bits
  Ratio DRAM:FSB                                    CPU/10
  Horloge réelle                                    200 MHz (DDR)
  Horloge effective                                 400 MHz
  Bande passante                                    [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset:
  Type du bus                                       SiS MuTIOL
  Largeur du bus                                    16 bits
  Horloge réelle                                    67 MHz (ODR)
  Horloge effective                                 533 MHz
  Bande passante                                    1067 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
  Sockets/slots processeur                          1 Socket 754
  Slots d'expansion                                 [ TRIAL VERSION ]
  Slots RAM                                         2 DDR DIMM
  Périphériques intégrés                            Audio, Video, LAN
  Forme                                             Micro ATX
  Taille de la carte mère                           240 mm x 240 mm
  Chipset de la carte mère                          SiS760(GX)
et merci"Juge"pour ta réponse.
Générique, c’est de la RAM de provenance indéterminée (selon les arrivages chez les revendeurs).
Ton pb est courant lorsqu’on mélange des barrettes différentes, de qualité inégale.
Pour info, voici ce que donne l’assistant de compatibilité LDLC
http://www.ldlc.com/assistants/ram-memoire.html#resultats
Merci pur tous
mais revenont a CDISCOUNT y’a t’i une barrete qui pourrait fonctionner en 1GO???
Samsung Original
Kingston
MERCI de m’aider "CHAFOIN" entre nous si tu devrais en prendre une(ps: je n’ai plus le droit a l’erreur)tu prendrais la quelle
le prix je m’en fout.
Mais comment est tu sur quelle sont comptatible enfin je te fait confiance.
La compatibilité est assurée avec la carte mère, par contre je ne peux être affirmatif à 100% vis à vis de l’autre barrette.
Des 2, je choisirais la Samsung (j’en ai 2*512 de 2700 sur un autre PC en nF2, jamais un souci).
