Bonsoir,
J’ai, sur ma carte mère ASUS A7V, un Duron 1,3 Ghz (Morgan). Bien qu’il suffise à mes besoin de bureautique, de Web, et de programmation, je sens bien que pour les jeux, un peu plus de puissance de calcul serait déjà pas mal.
D’après CPU-Z 1.30, j’ai les paramètres suivants :
Code name : Morgan
Family/Model/Stepping : 671
Extended Family/Model : 7/7
Clock Speed : 1311.9 MHz
Clock multiplier : x13.0
Front Side Bus Frequency : 100.9 MHz
Bus Speed : 201.8 MHz
Stock frequency : 1300 MHz
Il est ventilé par un NoiseBlocker S2 80mm monté sur un Thermalright SK7.
En utilisation normale, je suis à 53°C (sans aucun logiciel de réduction de charge).
Que pourrais-je faire pour l’overclocker de manière simple ?
Pour les jeux, avant de vouloir o/c ton proco (qui est d’ailleurs irrémiablement trop faible pour les jeux récents) il faut peut-être t’intéresser à ta carte graphique.
Donne-nous ta config SVP ?
Ah oui, c’est vrai que la config n’est plus disponible sur ce Forum…
Voilà ma configuration :[quote=« »]
Carte mère : ASUS A7V rev 1.02 (Slot A - 3 DIMM PC133 - 1 AGP Pro/4x - 5 PCI - 1 AMR - 2x USB 1.0 - UltraDMA/66 (2 bus) - Promise UltraDMA/100 (2 bus))
Processeur : AMD Duron 1.3 Ghz (Morgan)
Refroidissement CPU : radiateur Thermalright SK7 (cuivre) et ventilateur Noise Blocker S2 (80mm)
RAM : 2x 512Mo SDRAM PC133
Carte graphique : ATI Radeon 9700 Pro 128 Mo DDR
Carte son : Hercules GameTheater XP
Carte réseau : SN-5100TX (RJ45 10/100)
Carte USB 2.0 / FireWire 400 : Adaptec DuoConnect 3121
Disque Dur : 1x Fujistsu 13Go IDE (MPE3136AT) et 2x Maxtor DiamondMax Plus 80Go 7200trs UDMA133 (6Y080L0)
Boitier : Noname moyen tour (4x 5"¼ visibles - 2x 3"½ visibles - 2x 3"½ invisibles)
Alimentation : Enermax 465W (EG465AX-VE(G)FMA) (2x ventilateurs 80mm)
Système d’exploitation : Microsoft Windows 2000 Pro
[/quote]
(J’ai retiré ce qui ne servait à rien :))
Ta cg est encore d’actualité :ane: mais il est vrai qu’il faudrait que tu changes de config (même si tu veux pas mettre bcq) en prenant minimum du socket A + mémoire ddr…du genre a7n8x-e dlx avec xp 2800+ et 2* 512 ddr= 235 d’investissement que tu pourrais réduire en revendant ton ancienne config !
Regarde la liste des proco supportés par ta CM car c’est vraiment ton proc qui bride tout et en l’overclockant tu ne va pas gagner gd chose
Apparement, je mets, au max, un Athlon Thunder-Bird 1.4 Ghz
