Conseil pour mini pc
salut à tous !!
je vais surement monter un pc pour un pote, et vu que je tourne sur un portable depuis 4 mois maintenant, j’ai un peut perdu de vue l’actu pc…
c’est pour cela que je viens vous demander quelques conseils .
budget: un peut pres 600€ avec ecran lcd (surement à revoir je pence que sa va etre chaud pour avoir un bon 19")
donc premièrement je cherche un mini pc ( carte mere et boitier qui va bien), ou il est possible jouer dans de bonnes conditions.
premier problème, le proc: je pence qu’il serait bon de prendre un amd 64 X2 mais socket am2 ou 939 ?
au niveau de la cg, moi g une 7600 ( de portable) et sa tourne plutot bien, faut il taper plus haut ? une X1900 ?
pour la ram je ne sais pas trop, si de la ddr2 sera nécessaire ou non. pour la quantité on vera sa en fonction du budget.
et en ce qui concerne le dd je pence que l 'on fera avec les sous qu’ils restent, un 160 en sata minimun !
si avec sa vous pouvez me filer quelques orientations, surtout au niveau de la platforme (cm et du boitier) sa serait cool !
merci d’avance !
http://toutpourlamicro.com/article.asp?id=315&ida=5365
c’est un peu au dessus du budget mais pour 600 euros avec écran inclus, tu peux pas avoir des merveilles (ah oui, je t’ai gardé 70 euros pour ton écran plat 19 pouces; bonne chance … :pt1cable: )
Salut va voir ce quoi a déja trouvé la http://www.clubic.com/forum/index.php?show…6&#entry7890036 puis avec le reste des sous tu prend un écran voila .
bon ok, c’est vrais que sa va etre chaud !!!
mais pouvez vouz m’indique une bonne plateforme de mini pc (shuttle ?) pour acceuillir un proc en am2 ??
