Bonjour!
J’aimerais changer mes barettes de mémoire (actuellement 2Go Corsair PC6400) qui ne supportent pas l’overlocking de ma carte graphique (Asus 4850, zalman VF1000 LE).
Ma carte mère est la suivante: Intel DP35DPM, FSB1333, Intel P35 Chipset, SATA,PCI-E,GLAN
Est-il possible de prendre la de mémoire supérieure à PC6400 / 8oo mhz avec cette carte mère?
Je pencherai pour de l’OCZ PC8500…
Edité le 23/12/2008 à 14:35
hein? des baretes de ram qui ne supportent pas loverclok de la carte graphque?? Ce sont 2pieces separes qui nont rien a voir. Changer la ram pourrra ameliorer lo/c du cpu mais en aucun cas celle de la carte graphique…
Quelle est ta config?
Voici ma configuration:
- Processeur: Intel Core 2 Quad CPU Q6600, 2.4Ghz
- Mémoire : DDR2 2GB DIMM Corsair Twin2X (PC6400, 800 mhz)
- GPU : Asus HD 4850, 512 Mo, DDR3 (avec Zalman vf1000 LE)
- Alim. : Corsair VX450W
- Carte mère: Intel Desktop Board DP35DP
- Disque dur : 500GB, SATA-II, Samsung 7200rpm, 16MB
Donc à ton avis thierry150, changer de barettes ne résoudrait pas mon problème d’O/C de ma GPU?
En fait, dès que j’oc avec catalyse center, mon écran devient tout noir…
Edité le 23/12/2008 à 15:04
Et qu’est-ce qui te fait penser que ça vient de la mémoire du PC? :heink:
Comme l’a dit thierry150 ce sont 2 éléments du PC qui n’ont strictement rien à voir, je ne vois pas comment ta mémoire pourrait faire planter ta carte graphique
A mon avis c’est juste que ta carte graphique n’est pas overclockable, je n’ai jamais réussi à overclocker ma X1950pro non plus :neutre: (alors que ma 7600GS si)
Edité le 23/12/2008 à 16:03
A la limite essaie avec un outil comme RivaTuner
très bien, et concernant un éventuel changement de mémoire, de la PC8500 serait-elle compatible avec ma carte mère:
Intel DP35DPM, FSB1333, Intel P35 Chipset, SATA,PCI-E,GLAN ?
J’ai dans l’idée d oc mon processeur d’ici peu…
Edité le 23/12/2008 à 16:47
Oui aucun souci pour la PC8500, par contre je ne sais pas si cette carte mère est bonne niveau overclock.
Sous ce lien, il m’indique que cette carte mère peut accepter de la PC 6400 / 800 mhz…mais rien sur de la pc 8500…
www.intel.com…
Est-ce que je peux qd meme prendre le risque de changer???
Edité le 23/12/2008 à 17:03
Si tu veux o/c le CPU cette carte mere n’est absolument pas ce qu’il te faut. Les cartes meres Intel ne sont pas prévues pour cela donc tu risques d’etre tres vite limité en matière d’O/c.
Partant de là de la PC2-8500 ne te sera d’aucune utilité, car je doute tres forteent que tu puisses suffisemment overclocker le CPU au point d’avoir besoin d’une telle RAM.
Soit tu changes de carte mere (et là tu peux envisager de vraiment overclocker avec de la PC2-8500), soit tu te contentes de prendre de la PC2-6400
Oui parce que la PC8500 ne peut être exploitée qu’en overclock, par défaut elle tourne en PC6400
[quote="gibson67"]
petit up;-)
[/quote]
Et merci d'arrêter de faire des up sans arrêt!! :o
Edité le 23/12/2008 à 17:57
