bonjour a tous
je voudrais changer la carte mere , le proc est un p4 nortwood 2.5 ghz.
je voudrais savoir ce que vous me conseillez pour la nouvelle carte mere
il me faut au mimimun
5 port pci
1 port agp
2 port usb 2.0
1 port ethernet
le tout en socket 478
et le budget entre 150 et 200 euros
la assus pc4c800 e delux le top du s478
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00018197.html
et comme bon ventilo tu pense a quoi ?
pour du s478 un bon zalman cnps 7000 ou un xp 90
le xp 90 avec un bon ventilo nb ou papst en 92 mm
bof je prefer du noiseblokeur ou du papst
Salutation,
Il n’y a pas eu plein de problèmes avec les cartes du genre?
P4C800?
Sinon pour le cooler, Zalman - ThermalRight, il sont vraiment tout près l’un de l’autre…
Le ThermalRight 120 est monstreux tout comme le 7700
Avantage pour le thermalright, parce qu’il permet de choisir et de changer son ventilo, l’autre, si il tombe en panne, on est bon pour acheter un Ventirad complet!!!
Ce n’est pas rien comme détail!!
dans le passer tres loing ou il y a des probleme avec la p4c800 mais depuis il resolut le probleme
avec le chipset 875 d’intel, effectivement c’est the top pour les sockez 478, par contre, c’est peut-être ASUS qui peut poser problème…
Perso (et c’est MON avis) je prendrais une carte intel, pour utiliser du intel, C’est plus tranquille, et là au moins on est sûr du suivi des drivers, ce qui n’est plus trop le cas chez ASUS!!!
le xp 90 va suffir pour o/c un peut jusqu’a 2.8ou 3.0 ghz ?
p4c800 deluxe (ou E deluxe) = :love: :love:
faut meme pas regarder ailleur pour le socket 478
Plus le CPU est froid, plus il est performant!!!
(je ne sais pas si c’est autant valable pour les intel que pour les AMD, mais sur les AMD ça se voit clairement)
Et puis la différence de prix n’est pas si grande, et un 120mm comme ventilo ça ne fait que de refroidir le CPU
Mais chacun est libre de faire ce qu’il veut…
:heink: :heink:
c’est faux ca, sauf si ton procc travaille a une temp faramineuse
+1 La chaleur augmente au contraire la facilité de déplacement des électrons dans un conducteur.
Pour la CM, la P4C800-E Deluxe :super:
Et pour les drivers qui soit disant ne suivent pas, tu met des drivers générique pour chip Intel 875, puisque de toute facon les drivers de CD Asus livré avec une CM a base de chip Intel ne sont que des drivers intel estempillé Asus + qques logiciels.
