Bonjour à tous.
Actuellement, j’ai mon PC, ma Freebox et le téléphone dans une même pièce. J’aimerais cependant déplacer le téléphone et brancher un nouveau PC dans une nouvelle pièce à l’opposée de celle-ci. Etant donné que je ne peu pas passer par le wi-fi il ou laisser un câble passer partout dans la maison ; va falloir que je passe par du CPL et peut-être un switch.
Concrètement.
Je veux faire en sorte que 3 appareils soient directement connectés (en RJ45) à ma freebox dans une pièce et 2 (à la limite je peu en brancher seulement 1 si 2 c’est impossible) autres appareils et 1 téléphone dans l’autre.
Si j’utilise un switch il faut que je le branche directement à ma freebox et ensuite connecter d’autres appareils avec des CPL ou l’inverse est-il possible ?
Pour le téléphone, je peu aussi utiliser un CPL ou je suis obligé de le laisser brancher à ma box ? Utiliser deux téléphones ne me dérange pas mais il faut absolument que l’un des téléphones soient branché à l’autre bout de la maison.
Bref, ce serait sympa d’aider un grand novice tel que moi
Je suis dispo pour d’autres info merci
tu peux tout à fait branche ta freebox à un boitier CPL, puis dans la pièce où tu as besoin de plusieurs prises réseaux, brancher un switch à ton autre boitier CPL :oui:
Pourquoi tu ne peux pas passer en WIFI au fait?
Sinon pour le téléphone, je ne sais pas du tout si tu peux passer par le CPL, j’en doute
Par contre tu as des packs avec plusieurs téléphones, tu peux en laisser brancher un à ta freebox, et emmener l’autre de l’autre côté de ta maison, il n’aura besoin que d’une prise électrique.
[quote="AnneONymous]Pour le téléphone, je peu aussi utiliser un CPL ou je suis obligé de le laisser brancher à ma box ?
[/quote]
Effectivement le Téléphone a besoin d’être connecté sur la Freebox. Pour le branchement du téléphone : www.free.fr…
[quote="AnneONymous]Utiliser deux téléphones ne me dérange pas mais il faut absolument que l’un des téléphones soient branché à l’autre bout de la maison.
[/quote]
Vous pouvez utiliser la fonction DECT . Pour plus d’information : www.free.fr…
Bonne journée.
Edité le 25/09/2014 à 16:57
