Carte Mère : Asus K8N
Chipset : nVidia nForce3 250
Processeur : AMD Athlon 64 2800+ @ 1800 MHz
Mémoire physique : 512 Mo (2 x 256 DDR-SDRAM )
Carte graphique : Nvidia Corp GeForce 6200
Disque dur : SAMSUNG (160 Go)
Constructeur : ASUSTek Computer Inc.
Bios : American Megatrends Inc.
Bus ISA : Oui
Bus PCI : Oui
Bus AGP : Oui
Bus USB : Oui
Bus SMBus/i2c : Oui
Bus HyperTransport : Oui
Bus CardBus : Non
Bus FireWire : Non
Fréquence : 1800 MHz
Support : Socket 754
Mémoire cache L1 : 128 Ko
Mémoire cache L2 : 512 Ko
Tension : 1.550 V
Température Processeur : 30 °C
Coprocesseur FPU : Présent
Circuit de surveillance : ITE IT8712F
CPU Core : 1.54 V
Tension +3.3V : 3.20 V
Tension +5V : 5.01 V
Tension +12V : 11.90 V
Ventilateur Châssis : 3994 rpm
Température Carte mère : 45 °C
Circuit de surveillance GPU :nVidia Thermal Diode
GPU Diode : 56 °C
GPU Fan : 100%
Température Disque Dur SAMSUNG SP1654N : 40 °C
pour information j’ai une carte graphique 6200
est une alimentation de 300W ATX P4
Change d’abord le reste de ta config, la 8800gts sera completment bridé, puis une alim de 300w c’est même pas la peine de la brancher,vu que tu n’a pas donner la marque ça doit être une noname donc a changé ossi.
Si tu veux changer de config, donne un budget et on pourra taider. Si c juste la carte graphique, je te conseille une 7600gt
Nico a raison, il vaut mieux que tu change la config. Pour l’alim tu peux prendre une + puissante si tn budget le permet et puis tu sera trankil pour l’avenir
Mettre une GTS sur une alim noname est une idée complètement…(je ne le dirai pas). +1 pour les idées des autres. Commence par mettre un 4000+ en s939 ensuite tu verras pour la mobo, et cg mais je privilégierais un 512mo de RAM de plus avec une X1950pro p-e. Ainsi ton ordi auras pris un bon coup de jeunesse pour les années a venir. (Pas trop quand meme :MDR )
