Conseil boitier et CG
salut à tous!!
j’aurais besoin d’aide pour trouver un boitier et un carte graphique j’arrive pas trop à me décider ( suis pas vraiment calé en fait).
je cherche un boitier atx avec alim (ou sans mais aidez moi pour l’alim aussi :slight_smile: )de l’ordre de 100€.
Pour la CG j’hésite entre une 3870 et 9600gt et surtout quelle marque choisir!
c’ets pour monter avec une Asus pn5d et un e8400.
Merci d’avance pour votre aide.
Pour boitier + alim : Antec NSK6580
ou alors Antec Sonata 3
Les alim sont serieuse et les boitier assez silencieux.
Sauf erreur de ma part, tu devrai avoir un peu plus de puissance avec la 3870. POur les marques, ca depend un peu de la ou tu met de l’importance: la durée de la garantie, le bundle differrent d’une marque a l’aitre mais les caracteristiques de la carte sont les meme d’un constructeur a l’autre
si tu as uen P5nd si je me souviens bien c’est du 750i sli donc prend une 9600gt si tu veux faire du sli aprés ( tu peux l’overcloker pour arriver pratiquement au perf d’une 8800gt)
la hd3870 est pas mal mais elle chauffe beaucoup et fait du bruit mais elle a de bonne perf . NE prend pas la saphire HD3870 avec le ventilo bleu , il parait que le ventilo n’est vraimment pas bien www.materiel.net…
9600gt devance la 3870 quand les filtres sont actives sinon c’est linverse ( tout juste 5% de perf en + donc pas vraiment visible). 9600gt mieux vu la possibilite de SLI.
Si tas le budget (max 10 25e de difference entre 1er prix et marques connues) prends une carte garantie 3ans au lieu de 2. Asus…150e environ apres +haut tu atteins les prix dune 8800gt donc ca vaut plus le coup de prendre une 9600.
A la limite mieux vaut eco sur le boitier en prenant le antec nsk 6580 + 8800gt 512mo.
Yo,
Pour le boitier le Antec Nine Hundred qui est vers les 90€
Et pour la carte graphique je te conseille la 8800gt 512 mo, qui est meilleur que la HD3870 et la 9600gt pour des prix équivalent.
Edité le 25/04/2008 à 19:46
antho rocket apprend a lire il cherche un boitier avec alim
Il a dis ça : je cherche un boitier atx avec alim (ou sans mais aidez moi pour l’alim aussi )de l’ordre de 100€.
Le seul problème c’est que le Antec Nine Hundred + l’Alim ça dépasse les 100€ :smiley:
Désolé ^^et dominator64, calme toi et reste émable, tu aurais juste pu dire, tu dépasse son budget tout simplement.
merci pour vos réponses et pour la Cg je vais finalement prendre un 8800gt chez gigabyte.
Bonne journée à tous!! :slight_smile:
