bonsoir tlm
je reviens vers vous, mais cette fois, c’est pour 2 config professionelle
utilisation visée : suite Adobe, autocad, et autres soft de ce genre (conception 3D etc)
pour la config dans les 1200 :
i7 920
CM SataIII et USB3( Gigabyte GA-X58A-UD7 (je pencherais pour celle ci) ou Asrock X58 Extreme III ? )
WD Caviar Black 1To
RAM (dépendant de la gestion sur CM dual ou tri channel ?) 24Go ou 32Go
une alim : 650w
un boitier bien ventilé, la je ne voit pas lequel => 150 a peu pres
CG entre 100 et 200 (sans ventilo)
pour la config dans les 2300 :
j’ai beaucoup lu ce soir, et je vois bien que le i7 980x est a chaque fois « mis de coté » pour les pros
donc j’imagine que c’est le proc qui me convient (vu aussi test ici et ailleurs)
pour la CM, il me faudrait la gestion Sata III et USB III ( Gigabyte GA-X58A-UD7 (je pencherais pour celle ci) ou Asrock X58 Extreme III ? il m’a semblais qu’il faut éviter asrock ??? )
SSD chipset intel x25-M v2 (apparemment, le top du moment 1[/url] - [url=http://www.pcworld.fr/comparatif/comparatif-ssd-2009/et-heure-choix/435251/]2)
dommage qu’il ne soit pas en SATAIII
je choisit la version M, car les 64Go de la E ne suffiront pas avec 7 x64 et tous les soft installé (faut pas le saturer le ptit ssd)
pour le stockage, WD Caviar Black 1To (c’est ok ca il me semble d’apres d’autres topic)
RAM (dépendant de la gestion sur CM dual ou tri channel ?) 24Go ou 32Go (ou 3*4Go en fonction du tarif ici)
une alim : 650w (suffisant je pense)
et pour la CG, HELP ME, entre 200 et 300 (sans ventilo)
Merci a vous
PS1 si les prix sont plus bas, il faut optimiser pour avoir le moins de bruit possible, mais pas de watercooling plz
PS2 les 2 configs doivent etre achetées jeudi ^^
Edité le 14/07/2010 à 17:31
