Connexion Wifi - problème de débit
bonsoir a tous
j’ai le modem-routeur BELKIN F5D7633FR4A
Info : ici
et j’ai un portable HP avec Wifi intégré avec la norme 802.11g.
Le portable se trouve dans la même pièce que le routeur (voir meme a moins de 3m dans certain cas).
Impossible d’avoir une connexion a 54Mbits/s car dans le meilleur des cas j’arrive a 11Mbits/s mais c’est rare.
il faut savoir que rien ne se situe entre le routeur et le portable.
Avant ce routeur BELKIN j’avais un routeur D-LINK et aucun probleme avec lui.
Est ce que quelqu’un a une idée du problème?
Pour info j’ai XP + SP2 sur le portable
comment est configurée la partie wifi du routeur ?
essai en forçant le mode 802.11g uniquement
ok v essayer ca
bon bein voila les mode existant du routeur
si "TURBO MODE" activé impossible de selectionner un mode
si TURBO MODE sur OFF j’ai 54G AUTO - 54G ONLY - 54G LRS
dans tout ces cas je ne monte pas plus de 5.5Mbits/s
meme le routeru a coté du portable
deja le turbo mode tu peux le virer il ne sert à rien (tu n’a pas le matos pour)
ensuite comme tu as du matos 802.11g: autant forcer en G only.
Par contre etrange qu’avec du 54Mbit/s tu ne depasse pas le 5.5Mbit/s
as-tu fais des mesures de debits reel ?
http://www.clubic.com/wiki/Wifi_:_D%E9bits_dans_la_pratique
=> "analyseur de debits"
salut
je viens de mesurer mon débit reel avec SUPERCOPIER
J’ai transferer un fichier de 99.28Mo en pus de 10 min
pendant toute la duree du transfert le debit variais de 100 a 380ko/s mais disont qu’en moyenne ca tournait au alentour des 180-190 ko/s
Une question:
le pc fixe est relier au routeur par le biais d’un cable ethernet de 15m environ est ce que cela peux influancer les debits?
c’est effectivemen tres faible… je fais mieux en 802.11b :heink:
et non le cable de 15 n’y est pour rien (en tous cas pas à ce point là c’est clair et net)
