Connexion d'une imprimante partagée en WIFI - imprimante pas visible dans explorateur
j’ai un ordinateur professionnel que je connecte sans fil à mon domicile
pour accéder à internet et partager des fichiers.
Je ne peux toucher au nom de domaine d’ouverture de session sous prétexte de
ne plus pouvoir revenir arriere. (me reconnecter au domaine de mon
entreprise). :non:
Le workgroup wifi local s’appelle MSHOME (oui je sais c’est original)
Je vois tous les ordinateur du réseau MSHOME et j’arrive à me connecter sur
des disques réseau partagés mais je ne peut me connecter à une imprimante HP
Photosmart P1100partagée sur un des postes.
D’après l’aide windows j’aurais besoin de changer de réseau vers mon réseau
local workroup MSHOME pour pouvoir utiliser cette imprimante. est-ce vraiment
obligatoire alors que j’arrive à accéder à des volumes partagés. :??:
J’ai vérifié que tous les autres postes WIFI qui sont sur MSHOME peuvent se
connecter et imprimer sans problème
Quelques info réseau :
MSHOME est en DHCP avec le routeur wifi comme serveur DHCP.
La plage d’adresse est 192.168.0.1 à 192.168.0.20 avec un masque de
255.255.255.0 (rien que de très classique)
mon poste 192.168.0.5
le poste qui partage l’imprimante 192.168.0.7
le routeur WIFI est en 192.168.0.1
enfin je résume ma question :
Suis-je obligé de me connecter sur le groupe de travail local MSHOME pour utiliser
cette imprimante partagée.
merci d’avance
Non, tu peux très bien installer ton imprimante wifi en local sur ton pc.
Ensuite, tu crées un port qui pointe vers l’ip de l’imprimante et tu associés ce port à l’imprimante dans la conf de ton imprimante.
Il te faudra être administrateur du poste pour faire la manip ou connaitre un compte administrateur de la machine.
ps : ça ne change rien au paramétrage de l’imprimante wifi, c’est juste du paramétrage sur ton pc.
Merci pour cette info. :super:
mais je n’ai peut etre pas été assez clair ou alors il y a un truc que je comprend pas :heink: :
l’imprimante n’est pas directement en wifi avec une ip adress au quel cas oui je peut créer un port tcp/ip et essayer de lier mon driver dessus.
Mais elle est partagée à partir d’un poste xp pro et donc a ce titre uniquement visible par l’explorateur réseau de connection d’imprimante. :grrr:
De plus le port de connexion est un port HP à la C… : HP DOT4\001… :grrr:
J’ai plus d’idée
merci pour votre aide :??:
j’ai installé le pilote au lieu d’essayer de le telecharger du poste xp maitre qui possède l’imprimante et oh miracle quand j’explore les les imprimantes du réesau mshome il l’a vu…
je suis donc connecté …
Comme quoi un petit détail
