J’ai créé une connection « ad-hoc » que le HDD reconnait, mais impossible d’activer l’icône « wireless » dans l’interface…
Quelqu’un aurait une procédure pour que ça fonctionne ?
Merci.
salut
peu tu donner les détail des rêglage que tu as fait : sur le pc et sur le DD
salut, je vais essayer de trouver un peu de temps ce soir, sinon ce sera samedi…
ok
Alors j’ai donc créé une connection sans-fil adhoc DivX-1 avec sécurité WPA2-personal, dans les propriétés TCP/IP v4 j’ai « forcé » l’adresse IP 192.168.000.15.
Sur le HDD j’ai lancé un scan, il a bien trouvé le DivX-1, j’ai copié le code de sécurité WPA2 et rentré une adresse IP 192.168.000.16
Dans les propriétés de mon firewall (COMODO), j’ai rajouté un réseau DivX-1 avec l’adresse IP du HDD.
J’ai aussi partagé plusieurs répertoire de mon PC (ACER Aspire 7730G).
Mais l’icône « wireless » dans l’interface du HDD reste inaccessible…
Quand je vais dans « connect to a network » j’ai bien ma connection DivX-1 avec comme commentaire « waiting for users to connect »
Je précise aussi que mon vista est en anglais…
tu cherches a lire les dossier partage qui sont sur ton pc?
au moins ça… je pensais aussi que je pourrais faire des transfers du PC vers le HDD…
pour le transfert du pc vers le HD il faut un programme FTP
j’ai des truc a faire je te fait une bonne explication ce soir ( j’ai le même disque )
Super, génial, un grand merci ![]()
Mais prends ton temps, ça urge pas (il y a tjrs l’USB…)
dans les connection wireless du DD tu as bien activer le wifi ( tout en bas )
oui oui, le wireless est sur « on »
D’habitude j’ai un bon esprit logique, mais ici je tourne en rond…
Si c’est plus facile (taille du message) tu peux me répondre à duf666-@-hotmail.com
j’ai regarder mes réglage
Pour ma part je passe part ma box en donc pas en Adhoc
Les réglages ne sont pas pareil
Je vais essayer de faire les réglage en mode ad hod
