Connection Spdif sur ampli 7.1
Bonjour a tous :hello:
Je viens d’acheter un ampli PIONEER VSX-915 et je voudrais le relier a mon PC par le connecteur SPDIF. :confused:
Quel cable dons-je utiliser, et comment le brancher a l’ampli (qui n’a pas de connecteur SPDIF) :neutre:
Merci :super:
Vinille
Connais pas ton ampli mais si tu veux utiliser une sortie numérique SPDIF coaxiale ou optique il te faut impérativement un entrée numérique du même type… si il n’existe pas d’entrée numérique tu ne décoderas rien…
Si ton ampli ne possède que des entrées RCA pour 5.1 ou 7.1 tu dois relier ta carte son par les jack 3.5 correspondantes aux encientes vers les entrées RCA ampli correspondantes… c’est de l’analogique pas numérique
Bizarre ton ampli tu dis c’est un 7.1, il doit surement gérer les entrées optiques, coaxiale (cable jaune) ou et optique (carré noir)… poste une photo de la face arrière de ton ampli si tu peux et où on peut lire le détail de entrées…
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/AmpliAV/Pioneer/VSX915/VSX915_Dos_TG.jpg
j’avais que ça a faire… merci google images lol
ça vient de là :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema…neerVSX915.html
Super belle phto moi au taff pas trop le temps
Tu dois brancher
5.1 input de ton ordi avec des rca, de l’autre coté des jack 3.5 vers les sorties de ta carte son cf mode d’emploi de ta carte son ou carte mère
Center in ampli avec la sortie center carte son
Subwoofer in ampli avec la même carte son
Idem surround R et L
Puis line out de carte son toujours en jack 3.5 vers deux jack 3.5 sur aux âr exemple et aux sera ton entrée ordi
Plus simple si ta carte son SPDIF sort en coaxial jaune (c’est forcément le cas) tu mets de l’autres coté un "in" DVD/LD coaxial comme ccela tu n’as qu’un seul cable coaxial et l’ampli décodera ton signal 5.1… puis se débrouille pour le sortir en 7.1
Bref le plus simple un cable coaxial jaune de ton ordi à l’entrée dvd 5.1 ch input IN
+1 :wink:
le SPDIF est un coaxial 75ohm (le même que pour la vidéo) et sert à transférer du numérique,
http://www.technikdirekt.de/main/page.html…cuslayout=full5
si la photo est bien celle de l’arrière de ton ampli, tu n’as qu’à brancher ce cable sur l’une des deux prises en bas à gauche marquées (assignable digital in), à condition bien sur que ta carte son ait bien le même type de sortie :neutre:
pas la peine de t’embêter avec les jacks :ange:
