Connection ports facade sur CM
onjour a tous
voici mon pb, j’ai un boitier avec des connecteurs en facade dont un ieee1394 et deux usb.
concernant les fils ieee j’ai comme repere tpa+/tpa-/tpb+/tpb-/gnd/vp/vg
mais ma carte mere me donne: iegnd/gnd/tpao-/tpao+/power/power/tpbo+/tpbo-/gnd/iegnd.
d’ou ma question: ou brancher les cables vp et vg?
2: mon cable usb boitier est reperés(sur un seul connecteur)
vcc1/usb1-/usb1+/gnd1/gnd
or la carte mere donne dans l’ordre :power/d1+/d1-/gnd/sgnd
d’ou ma deuxieme question: le usb1- peut 'il se brancher sur d1+
et donc le usb1+ sur le d1-?
3: cable audio boitier:
micvcc/micin/gnd/earl/earr.
connexion CM:
speaker-r/speaker-l/gnd/mic-in/mic-in-s/front-r/front-l/gnd/line-next-r
line-next-l.
question: ou brancher mic-vcc? et ear-r/ear-l?
(sur speaker ou sur front)?
4: ma broche "power les" est une broce 3 pins, or deux pins seulement sur la CM y a t’il des "adaptateurs?
je precise que mon boitier est un "thermalrock ocean dome"
(du type thermaltake xaserIII)
et ma carte mere une MSI MS-6716
merci d’avance de vos réponses.
Regarde sur ta notice
euh si je me souviens bien de mon dernier montage je peux peut etre te répondre sur la question 4 : sur la CM les 2 pins sont séparées par un emplacement vide et idem sur le connecteur (c’est bien "power led" et non "power les" je pense…)
le cable audio n’est pas indispensable (a part si tu t’en sert) pour l’usb je ne pense pas qu’un + sur un - et inversement soit judicieux mais c’est assez étrange mes deux CM (asus A8N-E et A7N8X-E) seraient compatibles avec le connecteur que tu décris.
Par contre l’ieee je ne sais pas !
Pour l’adaptateur tu peux écrire au fabricant de cm Albatron car ils proposent cet adaptateur sur leur mobo en s754 chipset nforce4-4x (manuel à télécharger et là tu verras tout sur comment l’employer :super:)
merci snoof de ta reponse
c’est bien "power led" et je n’ai que deux broches pour connecter, mais ça n’est pas bien grave
par contre pour l’usb, je confirme (et j’ai la notice de la CM)
sur ma broche dans l’ordre:vcc/usb-/usb+/gnd/sgnd
et sur la carte mere: power/d1+/d1-/gnd/sgnd
ce qui fait que je me retrouve à connecter usb- sur d1+ et usb+ sur d1-
c’est strange.
pour l’usb je viens de ressortir le manuel de mon ancienne MSI ms-6378 et l’usb est aussi compatible avec le connecteur décrit…tu n’aurait pas fais une erreur de lecture ?
merci alice in chains pour ta reponse
pour info j’aime beaucoup ton avatar.
absolument aucune erreur, lu et relu 10 fois
je te le retranscris:
manuel CM:
 17  l  ° ° ° ° ° ° ° ° ° l 1
 18  l  ° ° ° ° ° ° ° ° ° l 2
1:power 2: power
3:d1+ 4: do+
5:d1- 6: d0-
7:gnd 8: gnd
9: sgnd 10: sgnd
11:gnd 12: gnd
13:d3- 14: d2-
15:d3+ 16: d3-
17:power 18: power
et mes broches 5 pins du cable de facade: dans l’ordre
vcc2/usb2-/usb2+/gnd2/gnd
c’est original comme branchement en tout cas je confirme que les connecteurs sont standards…
ouais, mais ça ne me dit pas si je peux connecter usb1- du d1+ et inversement sans dangers pou la carte mere.
je crois qu’il va falloir que je splice les fils.
A mon avis sans danger inverser un + et un - ca parait compliqué ! A part de ne pas le brancher du tout ou d’inverser les fils je ne vois pas comment faire ! Mais pourquoi personne d’autre ne répond ?!
