Bonjour a tous .
J’ai un petit problème
Je dois choisir du matériel wifi afin de faire une connection de pont entre deux batiments.
Le gros problème est surtout que je ne connais pas les appareils qui ont cette fonctionalitée et les pseudo-spécialiste qui vendent ce genre d’appareil dans les grandes surfaces ne peuvent me répondre …
J’ai bien essayer des petits magasins mais aucune réponse réellement satisfaisante.
Je vous expose le problème :
J’ai deux batiments a ± 14 mètres de distance . Je veux créé ma connection de pont entre les deux batiments afin que le second batiment puisse bénéficier du réseau.
Dans le second batiment , je prévois de mettre un switch (budjet oblige)afin de relier les 14 PC du batiment .
le mur du premier batiment fait -+ 30 centimetre et celui du deuxième environt 50(ancien batiment) .
Travaillant pour une petit école , le budget informatique est très serré (je suis bénévole ) donc j’espère ne pas dépasser les 75 euros pièces pour les appareils .
Quelqu’un saurait il me conseiller sur les produits qui peuvent me convenir ???
Si tu veux rester sur du WiFi, tu peux prendre 2 routeurs Linksys WRT54G (http://www.clubic.com/shopping-70968-0-linksys-wrt54g.html) et en leur mettant un firmware DD-WRT par exemple tu pourras créer ton pont (c’est ce que j’avais fait dans mon ancien appart). Il faudra pouvoir les placer près d’une fenêtre.
Par contre il te faudra ajouter des switchs (par exemple un 8 ports et un 5 ports branchés sur le routeur) pour brancher les 14 PC.
Donc sauf si tu peux récupérer un switch pour les 14 PC, il va falloir revoir le budget à la hausse.
Pour le CPL, tu es directement hors budget rien qu’avec les adaptateurs et il faut que le réseau électrique soit commun entre les 2 bâtiments.
Sinon effectivement, passer un câble RJ45 entre les 2 bâtiments serait peut-être la solution la plus économique à condition de ne pas avoir trop de travaux de « voiries ».
l’option martau piqueur 'est pas concebale je me vois mal casser du bitume pour passer un cable lol.
L’option d’un cable aérien n’est absolument pas envisageable ,n’oublie pas que cela aura pour effet de créé un très beau paratonerre et risque de me retrouver avec une belle petite décharge de quelques voltes dans mes appareils .
L’option CPL n’est pas envisagable pour le fait que les deux batiments ne sont pas relier par le meme réseau de courant .
Les switch , je les ai déjà . Et je parlais d’un budjet de 75 euros par appareils donc 150 euros en tout .
Je pense que l’option de loader est la meilleur pour l’instant . Je viens de faire un tour sur le site et j’étudie la question
Merci pour cette première idée judicieuse , je vous donnes des nouvelles dé que possible , mais je ne suis pas contre si qelqu’un a une autre bonne idée a proposer .
Avec 75 par appareil, du coup tu peux prendre une antenne externe pour chaque routeur, au moins tu seras sûr d’avoir une bonne connexion entre tes 2 routeurs.
