Voilà, je viens de faire l’acquisition d’un camescope samsung VP-D361, d’une carte PCI Firewire avec son cable. Tout le matériel est neuf.
J’arrive à filmer et regarder mes films sur la télé.
Par contre, en connectant le camescope sur mon pc via le cable firewire, rien !
Pas de son de périphérique détecté, pas de débit au niveau des propriété de ma carte firewire … RIEN !
La carte est pourtant reconnue dans les propriétés système et dans les connections réseaux.
Je ne comprend pas le problème.
Le camescope est pourtant en mode player et non enregistreur.
Mon matos:
Céléron D 3.33Ghz
1 Go Ram
CG 256Mo
HD 250Go…
salut, il se peut que cela vient de ton pc tout simplement, éteind ton camescope, redémarre ton pc puis rallume ton camescope quand ton pc est en train de rdémarer, ce petit pb m’arrive parfois,
en redémarant le pc , cela devrait résoudre le pb
Slt, j’ai exactement le même camescope que toi, et j’ai du acheté une carte PCi firewire pour pouvoir le connecter, de plus, utilise pas windows movie maker c’est la m… il déco tout le temps le camescope, j’utilise un logiciel pro de pinnacle. @++
Player ou pas ça change rien, le Firewire c’est comme l’USB, tu branches et Windows doit le détecter.
Tu as le SP2? Les drivers sont-ils à jour? C’est quoi comme carte PCI exactement (référence)?
Quand il est connecté, windows doit le trouver et que se passe t il dans l’Etat de connection de ma carte (propriétés réseaux)?
Est ce que les paquets envoyés et recus doivent bouger ?
Ca m’étonne cette histoire de réseau, le firewire c’est pas du réseau Ethernet, je vois pas le rapport. :heink: Faut plus rapprocher ça de l’USB, quand tu connectes ta cam la première fois il doit dire "nouveau matériel détecté, etc…" dans une petite bulle jaune. :neutre: Edit: tu avais un CD avec ta carte? tu as installé des drivers? Edit bis: j’ai trouvé ça, essaie de changer ta carte de port PCI
Ma carte firewire apparait dans les connections réseaux sous le nom Connexion 1394. C’est tout ce que je sais.
Quand je connecte ma cam, rien ne se passe, que je la mette en player ou n’importe quel reglage.
Pour la carte, pas de cd. Un petit depliant disant seulement que la carte doit etre reconnue automatiquement par xp.
Serait-ce un problème avec cette maudite carte? Doit elle apparaitre dans les connections réseaux? et sinon, où devrait elle apparaitre ?
oui ! c’est normal que tu est une connection reseau i1394 car le firewire permet aussi de faire du reseau . tu peu la supprimer ci cela te chante, mais ca présence ne dérange en rien au bon fonctionnement de l’aquisition ( normalement )
salut je viens de voir ton probleme ,moi j’ai un samsung dv363 je le branche avec le meme cable qui le relie a la tv a ma carte instant tv qui est un port pci sur la quelle je raccorde mon magnetoscope pour copier mes cassettes vhs.
