Connectio adsl derriere carte ethernet - probleme de config adls
bonjour
voici mon probleme je suis sur xp home, j’ai un modem adsl neuf qui fonctionne parfaiteent derriere mon portable mais je merde a fond sur l’installation sur mon autre micro.
voila l’hitoire, j’ai une carte reseau 3com connectée (pas d’erreur carte dans le gestionnaire de peripherique) par contre il me met votre connection reseau est limitée ou inexsitante. c’est peut etre normal car je suis pas encore connecte a neuf.
j’ai fait l’intall de neuf en auto et manuellemnt par la creation d’une connection internet a un reseau large bande avec autentification de l’utilisateur.
au retour de la creation de config, l’icone apparait mais avec une croix rouge entre le dessin de l’ordi et la mapmonde.
de plus quand je clique droit sur l’icone connexion l’option "se connecter’ est griser je peux donc pas la lancer
j’ai comparer ma config avec le portable, elle est similaire sauf que suur mon portable mpa connexion reseau n’a pas ce message 'connexion reseau limitée ou inexistante".
j’ai une la hot line neuf telecom pendant 30 minutes qui me dis que c’est un probleme sous mon windows xp et qu’il faut appler microsoft !!
j’au deje reinstaller la carte reseau et ca change rien, j’ai verifier le protocle je suis bien en pppoe.
je me retrouve dans dans le menu config reseau avec dans le sous ensemble "reseau local ou internet a haute vitesse" avec mon icone reseau local 3 (suite a 3 resintall de carte) avec message connexion limitée … et dans le sous ensemble large bande avec mon icone neuf telecom sur lequel l’option "se connecter est grisée)
voila si quelqu’un pouvait m’aider ce serait sympa !
si j’ai bien suivi, ton modem est un modem simple qui ne fait pas routeur. D’après ce que tu dit, le modem n’arrive pas a communiquer avec ton pc. Puisque sur ton portable il communique parfaitement, je pencherais pour une deffectuosité de la carte réseau de ton pc.
L’as tu déja branché sur un réseau (avec ton portable par ex) ?
désolé pour la rédaction, j’ai tapé vite sans me relire :slight_smile:
Pour la carte réseau, je l’ai changé elle est neuve, les voyant sont allumés et le modem routeur (je pense) détecte la connexion lan (le voyant est allumé). A l’installation de neuf telecom le programme a repere le modem comtrend 361 c’est donc qu’il la vu derriere la carte reseau.
deja est ce qu’il vous semble normal que j’ai une iconne reseau local dans le menu "reseau local ou internet a haute vitesse" et que celui ci indique "connectivité limité ou inexistante" ?
