Salut à tous,
Je viens d’acquerrir une carte mère Asus P5k Premium que je vais devoir brancher à mon alim Seasonic S12II-500HT.
Sur cette carte mère sont présents 2 connecteurs d’alimentation ATX, le premier est le classique EATX PWR à 24 broches et le deuxième est le EATX 12v à 8 broches.
Je souhaiterais savoir si en plus du premier connecteur, je dois brancher sur le deuxième la prise EPS 12v (8p) cde mon alim.
Merci.
Up!
Oui, c’est l’alimentation du CPU :super:
Thank U !
Normalement, tu branche simplement un 4x pins et c’est ok :neutre:
au taff, on a ca: http://www.pctuning.cz/ilustrace3/Teuzz/mb7/Asus_P5WDG2-WS_PRO.jpg
et on branche simplement 1x 4pins et tout fonctionne parfaitement ![]()
Comme mon alim Seasonic S12II-500HT dispose d’une prise ATX 12v (4p) et d’une prise EPS 12v (8p), je pense que n’importe laquelle des 2 est ok pour le connecteur EATX 12v (8p)
Ben si t’as un connecteur 8 pins sur ton alim , il faut le brancher et laisser de coté le 4 pins .
Il faut brancher l'un ou l'autre mais pas les 2 par contre .
Merci pour vos réponses
