Bonjour à tous !!
A Noël, je pourrais enfin avoir toutes les pièces qui me me manque (DD et lecteur graveur).
Mon problème actuel est de savoir si les connecteur audio de mon TWELVE HUNDRED peuvent être branché sur ma P5Q-E.
http://imagik.fr/thumb/180729.jpeg[/url][url=http://imagik.fr]imagik.fr
Les noms ne correspondent pas vraiment.
Merci de m’aider.
P.S : sur l’image, faite bien gaz à la position du détrompeur, c’est piègeur, il n’est pas a la meme place sur les deux manuels.
Tout compte fait, je viens d’y réfléchir, et je brancherais mon G51 sur la carte mère vu que c’est un ensemble 5.1.
Merci ! et vive cluclu
Edité le 20/12/2008 à 18:03
Rebonjour, j’aimerais quand même bien brancher les connecteurs audio de la facade du boitier à laé carte mère, personne ne sait si les fils sont à leur bonne place ?
Le connecteur du boitier c’est celui du haut ou du bas? :nexath
Edit: en plus, je ne vois pas le problème …
Un connecteur Audio, il est soit à la norme AC97, soit HDA (à privilégier), point. :neutre:
Il n’y a guère que si c’est du fil à fil qu’il faut le manuel. :jap:
Edité le 20/12/2008 à 19:15
Salut !
C’est à dire le conecteur du haut ou du bas ?
Les fils sont déja mis en place avec un cache en plastique etc.
Donc logiquement pas de problème d’après ce que tu dis.
Si c’est sa, merci beaucoup !
