Comment connecter sur 1 livebox Inventel :
- 1 PC fixe en Ethernet, fonctionnant sous XP SP2
- 1 PC portable en WIFI, fonctionnant sous XP SP2
Merci à tous pour vos réponses
bonjour
il faut que ta livebox soit compatible wifi ensuite il faut que tu cofigure ton routeur ou livebox
voici un lien qui t’explique
Bonjour.
Je précise :
Est-il possible de faire fonctionner SIMULTANEMENT sur une livebox 1 PC connecté en Ethernet et 1 PC connecté en WIFI ?
Merci.
bien sur pourquoi cela est un routeur tu peux mêmeles faire fonctionner les deux ensemble
exemple puisque si tu as la tele décodeur qui fonctionne avec la box =wifi tu peux aussi aller sur ton ordi
cela est as configurer dans ton routeur box mais il faudra choisir la tele ou l’ordi
Edité le 03/01/2008 à 15:47
Pour le wifi de ta livebox tu dois activer l’assocation bouton N°1, qui permettra a ton portable de se connecter
la clef Wep est sur l’étiquette sous la livebox
a+
Merci de ta réponse
De rien
a+
PS
Si résolu, ferme le Post.
Edité le 03/01/2008 à 17:21
Bonjour vyger
J’ai fait ce que tu m’as dit
ça marche.
