bonjour,
ça semblait pourtant tout simple…
le mode routeur de la freebox activé, j’ai connecté les deux pc (xp sp1 sur l’un et sp2 sur l’autre) par ethernet à la freebox.
ça a fonctionné quelques jours mais aujourd’hui une erreur de « Connectivité limitée ou inexistante » apparait systématiquement sur le pc que j’allume en second, et aucun des deux ne peut plus alors se connecter.
Si un seul pc est allumé, pas de problème.
j’ai appliqué le patch pour sp2 mais cela cela n’a rien changé.
Il semblerait que ce soit un problème de conflit quant à l’attribution des adresses ip.
Effectivement, lorsque j’affecte manuellement une adresse ip (Adresse IP : 192.168.0.2 / Masque de sous réseau : 255.255.255.0) à l’une des deux machines celle ci ne peut toujours pas se connecter mais l’autre retrouve la connection.
Dès que j’active « Obtenir une adresse IP automatiquement » sur les deux pc, plus de connection sur les deux.
j’ai bien évidemment fait pas mal de recherches mais aucune manip ne m’a permis de retrouver la connection sur les deux pc en même temps…
merci pour votre aide
Edité le 06/06/2008 à 01:34
