Connaitre la température de mon chipset - et y'a pas de sonde intégrée
bonsoir,
J’ai donc une asus A8N-E, et après un test où j’ai failli faire c’ramer ma CM, j’ai pu me rendre compte que la température du "system" remontée par Asus monitor ou Speedfan n’était pas celle du chip (j’ai débranché le ventilo et attendu une hausse de température qui n’est jamais venue, par conte mon chip est devenu brulant !!).
En fait, j’aimerai bien connaitre la température de ce chipst, car ça m’interesserait de mettre une solution passive dessus.
Comment faire ?
Faut-il une sonde externe ?
Quel modele existe-t-il ?
Qqun l’a-t-il déjà fait ?
Merci de votre aide !
Premierement tu telecharge Everest http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest.html
ENsuite tu regarde dans sonde… et tu vois la temperature de la CM… c’est normal que cest chaud… jai la A8N-E et le ventilo tourne a 5000t/min pour refroidir a 35 au max…!
Cette version ne prend pas en charge toutes les sonde dumoin ca mais
arriver 2 fois ou les info des sonde installer; (temperature qui varie de 10c ou drop de 10 15 c a la seconde…
jai telecharger la version ultimate edition
http://www.lavalys.com/products/download.php?pid=3&lang=en
ou download direct pour ceux qui ne comprenne pas l’anglais
http://www.lavalys.com/downloads/everestultimate250.exe
cette version est evaluation mais ca peut dire si le everest que vous avez maintenant prend en charge vaut sonde…
Oui mais en fait, tu te trompes specialforce12, la température affichée par everest (ou nvidia monitor) n’est pas celle du chipset, mais bien la température de la CM.
Et j’en ai fait le test en faisant devenir brulant le chipset et en ne constatant aucune variation de la temperature de la CM (environ 35°C).
Donc, comment avoir la température de mon chipset ?
Je pense que je suis obligé de passer par l’achat d’une sonde externe, mais je n’ai aucune idée d’une marque vendant cela et où l’acheter ?
Une idée ?
Merci !!
ja i eu une a8n-e et aucune sonde sur le chip
il faut passer par une sonde senfu
sonde externe (senfu)
Merci bcp kanef6 !
Jvais m’en acheter une jpense !
Merciiii !
