Configurer internet sur packet tracer (cisco)
Je cree des reseaux et sous reseaux avec packet tracer (cisco) regulierement mais il y a une chose que je ne sais pas faire c est configurer internet (web browser). J ai beau chercher rien a faire je n ai aucun renseignement .
Pouver vous m aider svp
Tu veut dire quoi par configurer internet?
Tu dispose deja du materiel cisco chez toi ou c’est de la simulation que tu fait?
Bonjour !
Oui c est de la simulation cisco, super bien fait, pour internet il est possible de le simuler aussi mais comme c est du reseau il faut faire des acl s pour configurer internet., on peut avoir internet car dans la simulation j ai installe un modem internet mais pour le configurer c est coton.
Si quelqu un est specialiste, il est le bienvenu lol
Bye
Je ne me consider pas comme un specialiste, mais j’ai fait Cisco CCNA, donc je m’y connais un peut.
Si tu pouvais me faire un petit resumé de ce que tu a fait, je pourrait peut-etre t’aidée.
En principe quand on relie deux router entre eux en serial(connexion WAN), il faut que un des deux soit en ETCD et l'autre en ETTD.
Merci pour ton aide!!
alors pour ma config, je n ai qu un routeur, un switch et 2 pc et out marche, ca ping partout, je suis donc seulement en ethernet donc pas de serie etcd ou ettd ni de clock rate.
routeur: 192.168.10.1
switch: 192.168.10.2
ordi1; 192.168.10.3
ordi2: 192.168.10.4
Config tres simple dc mais connait pas les commande pour autoriser internet.
Ya une histoire d access list mais bon rien de precis
Mais pour avoir acces a internet il faut que tu simule un environment pareil, donc a une connexion WAN,
Essaye d’ajouter un autre reseau avec un server HTTP et fait une demande a l’adresse IP du serveur, tu verras que tu va avoir une reponse comme si tu etait sur le net.
Je crois pas qu on puisse mettre un serer http sur packet tracer, mais si tu as des listes de commandes, je pourrais les tester physiquement au boulot. Merci de ton aide en tt cas
Mais bien sur que on peut mettre un serveur HTTP, DHCP, DNS, et meme TFTP.
Et pour « activé » internet comme tu dis, il faut tout simplement configurer different reseaux pour qu-il communuque entre eux.
Pour avoir acces a un routeur cisco, il faut utiliser un emulateur de terminal comme tu t’en doute je suppose,
Pour configurer le routeur il faut passer en mode configuration globale, pour faire ca tu doit te connecter comme preciser plus haut, tu passe en mode priviligier en tapant la comande ENABLE, puis la commande CONFIGURE TERMINAL pour passer en mode de configuration globale.
Mais le plus simple je croit c’est de te donner ce lien ca te permettra de te familliariser avec les commande cisco, le lien c’est les cours CCNA EXPLORATION module 1 a 4, donc tout ce qui te faut pour pouvoir faire une configuration de base sur les routeur cisco.
salut !
je connais un peu packet tracer, super soft en passant pour ceux qui l’ont !
je regarde ce soir pour configurer le WAN sinon je demanderais à un ami qui passait ses journées de cours dessus !
je te tiens au jus mais sinon cherches bien chez ton ami google…!!
Salut offrock !
j’ai compris ton probléme !
1érement tu ajoute un serveur et un PC
2: cliquez sur le serveur ==> Desktop ==> Ip Configuration
pour @ ip donne par exemple 192.168.10.2
pour le subnet Mask 255.255.255.0
pour Default gateway (passerelle par défaut) 192.168.10.0
tu ferme cette fenétre et tu clique Config ==> DNS
Dans la case name tu donne un nom exemple " wwww.mroffrock.com"
dans la case adresse tu donne l’adresse ip du serveur 192.168.10.2
tu sort du serveur
Dérniere étape « Configuration du pc »
1: Donne une adresse ip au pc attention elle faut qu’elle soit dans le méme réseau exemple " 192.168.10.3"
2: Subnet mask 255.255.255.0
3:Default gateway : 192.168.10.0
4:DNS Serveur 192.168.10.2
tu lie maitenant les 2 machine
click sur pc ==> desktop ====> web browser tape www.mroffrock.com
Merçi de poser ce bleme your brother Ayoub BAHNASSE
peux tu m’aider s.v.p je dois realiser la smulation suivante : envoyer un ping du pc1 du resau A vers un pc2 du reseau B mais en utilisant deux router, mon probleme est que je ne sais pas comment configurr ses deux routeurs, merci de bien vouloir m’aider. et tout sa en utilisant packet tracer
expliquer moi les adresse masque stp, je suis nul avec les masques!!!
en.wikipedia.org…
C’est la création de sous-réseaux dans un réseau.
C’est notamment un chapitre de CCNA Exploration module 1. Rendu la, tout est expliquer. Tu sauras c’est quoi, mais il faut passer par la lecture de ces chapitres.
Edité le 02/12/2013 à 20:43
