Pour ma boîte on va engager trois developpeurs web (a priori un graphiste web, et deux developpeurs php, ajax, sql et tout le tralalala)
Il faut dont que j’achète trois config propre pour coder.
Notons que pour le graphiste, pas besoin de gonfler la bécane il s’agit de reprendre une plateforme existante donc je travail sur les images sera relativement soft, il s’agira plus de callages graphiques et de corrections.
Bien sûr, l’ensemble doit être le moins cher possible mais également le plus … stable et doit tenir dans le futur pour des projets qui demandent d’égales ou moins de ressources (deux de ces machines pourraient simplement devenir des machines de bureautique quelques mois plus tard).
De plus, comme c’est très urgent je souhaiterai éviter d’avoir a monter ces pcs et pouvoir tout acheter au même endroit, sur paris, et etre livré (aller les chercher) sous 48/72 heures (disons que j’ai jusqu’a la fin de la semaine, au pus tard lundi pour me procurer les bécanes.
Faut il absolument un dual screen, faut il tourner sous linux (pour le developpement web il me semble que windows va bien et puis ce sera plus facile a reconvertir pour des noobs en bureautique - rien n’empêche évidemment un dual boot), quel processeur (core 2 duo j’aimerai bien), quelle cm, une carte graphique intégrée? quels écrans ? Bref aidez moi
Merci beaucoup d’avance à toute la communauté qui m’a toujours aidé avec brio dans tous mes choix
Wow ca c’était du rapide
euh ben le moins cher possible sera le mieux et c’est difficile a dire sachant que je me pose la question pour le dual screen.
Je dirai 300 - 450 euros pour chaque tour, enfin si ya une chance que ce soit suffisant (avec un win Xp oem par exemple)
tu possede une boite de ce genre et tu connais meme pas le matos qu’il faut acheter.
et dsl mais c pas dans un forum qu’il faut se renseigné pour acheter un pc surtout dans ton cas
Pardon ?
Je suis dans une boite sur internet certes, mais je suis pas developpeur et on traitait à l’extérieur pour le moment donc forcément j’ai pas forcément les meilleurs choix en tête
En revanche j’ai déjà developpé sur le web mais certainement pas des truc du niveau que je souhaite … Donc oui j’ai une idée, mais je ne connais pas les habitudes du milieu .
Wof sinon un bon ubuntu ca me gène pas le problème c’est la gestion des cartes wifi sous nunux c’est toujours la guerre pour moi:) en même temps si j’ai trois dev, j’ose espérer qu’ils seront à l’aise sous nunux
Hihi:) merci c’est super, jvais ptetre lacher Windows alors, mais ta pas l’équivalant en Intel, jve pas troller ni quoi que ce soit mais j’ai eu de mauvaises expériences avec AMD.
Sans préciser la configuration (d’autre l’on déjà fait), voici quelques réponses (enfin c’est mon avis):
Il faut absolument windows pour une raison simple: Les personnes qui vont sur le net utilisent Internet Explorer et donc il faut développer avec IE (sans oublier les autres ;)).
Le graphiste a besoin d’un pc plus puissant qu’un développeur car ses outils consomment plus de mémoire et de puissance processeur.
la carte graphique n’a pas d’influence car elle ne sera pas utilisée (enfin juste en 2d donc aucune différence de perfs).
Le dual screen est sympa mais loin d’être indispensable.
Le développement web ne consomme pas beaucoup de ressources. Avec un P4 et 512Mo (ou 1 Go) de ram, on travaille très bien ;).
PS: Un petit serveur Linux serait utile comme environnement d’intégration car les sites tournent le plus souvent sous Linux (et qu’il y a quelques différences entre windows et linux).
