Config max pour 500 e
slt a tous
j aurais voulu une config correct pour 500e avec xp ou vista compris dans le prix mais sans ecran
pour jouer au jeu recent je sais avec un prix comme cela ca ca vas etre dur mais bon
si vous pouviez me conseiller je vaus serais reconnaissant
*d avances merci
Pour 500€, en effet ça va être dûr, mais possible :slight_smile:
AMD X2 5000+ ~55€
Gigabyte MA78G-DS3H ~60€
2x1 Go G.Skill PC6400 ~35€
Samsung Spinpoint F1 320Go ~40€
HD4850 ~130€
Antec NSK4480B ~70€
Pioneer DVR216 ~30€
Total : 420€
:hello:
je propose plutot de prendre un intel du meme prix et de l’oc ( si t’en a pas peur ) , car la 4850 sera vachement limité par ce cpu :confused:
MDR :ane: nan mais faut arrêter les débilités contre AMD, c’est totalement bête de dire qu’une HD4850 sera limitée par le CPU, sais-tu au moins ce que ça veut dire ? Sachant que ce processeur est équivalent à un E5200/E2180, faudrait jouer à une résolution de 800x600 pour être vraiment limité. (Et dans ce cas, les FPS seront de toute façon assez haut avec une HD4850)
débilitées ?
ce que je dit est factuelle :neutre: … un intel est plus performant qu’un amd surtout quand il est oc , j’en ai fait l’expérience personnellement , je ne donne pas mon avis a l’arrache sans savoir de quoi je parle
pour info j’avais un x2 5600@3.2Ghz …; j’ai eu un gain en le remplaçant par un e4500 aussi a 3.2Ghz
Edité le 01/11/2008 à 22:59
La config de farore est bien si ce n’est qu’il manque l’OS.
Avec du intel et avec l’OS mais en prenant une cg moins bonne ( la hd4850 est mieux tout de même si tu peux, voir la hd4830 )
Processeur : www.materiel.net…
HDD : www.materiel.net…
Mémoire : www.materiel.net…
Boitier + alim ( un peu plus puissant, parce qu’une Antec Earthwatts 380W pour la config précédente ca peut etre moyen, elle aura une charge assez lourde donc tu l’entendras ) www.materiel.net…
Cm : www.materiel.net…
CG : www.materiel.net… ( une HD4670 moins puissante donc, voit sinon pour une HD3870 @100 euros ou une HD4850@145 euros )
Os : Vista www.materiel.net… ( si tu prends xp tu fais quelques économies mais ca reste léger )
Total de 516 euros.
c’est deja un peut mieux :jap: l’association du p35 et e5200 est un excellemment choix
Edité le 01/11/2008 à 23:01
Non, ça on est d’accord, mais ne dit surtout pas qu’une HD4850 est limité par un X2 5000+. CPU limited = tu devrais avoir de meilleurs performances avec une carte graphique, mais le CPU ne permet pas de faire mieux, car certains éléments dans les jeux sont calculés par le processeur (effets physiques, IA …). Dans le cas d’un X2 5000+, il n’a aucun soucis pour calculer tout ça, le E2180 est juste plus performant, ce qui apporte 1 ou 2 FPS, mais ce n’est en aucun cas dû à une limitation de la CG par le processeur … Bref, à ce niveau là, je pense que y’a de sérieuses lacunes dans le choix des termes, il n’y a pas de limitation dû au CPU …
Sinon, le 5000+ atteint facilement les 3GHz, tout comme les E2180, aucune différence à ce niveau. Le seul problème, c’est la consommation d’énergie, mais à ce niveau de budget, on peut pas trop s’en plaindre.
Edit : pour « clore » le débat, à ton avis, mieux vaut E5200 + HD4670 ou X2 5000+ + HD4850, sachant que pour les jeux visés, la carte graphique est énormément sollicitée ?
Edit 2 : j’ai une config équivalente à celle que j’ai donnée, sauf E5200 @ 3.33GHz à la place du X2 5000+, et je n’entends pas mon ventilateur d’alim. (Pourtant, NSK4480B aussi)
Edité le 01/11/2008 à 23:07
j’ai pas parlé de CPU limited http://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif
Bon, à mon avis, soit je lis mal, soit j’ai lu le mot « limité », ce qui n’est pas du tout le cas avec ce que j’ai conseillé. J’ai pu essayer moi même pas mal de configs, c’est pas « du vent » ce que je conseille en général …
je suis d’accord avec toi vaut mieux un proco AMD de base avec une bonne CG que l’inverse
pour la config pour jouer a des jeux correctement tu devrais attendre pour avoir un budget de 700 euros ca saurais mieux
un x2 5000+ limite legerement une 4850 mais en reso supperieure a 1280 la limitation est presque inexistante !
de plus vaut mieux previlegier une bonne carte graphique ( 4850 ) a un cpu un peux mieux qu’un x2 5000+ et mettre une 4670 meme si elle n’est pas mauvaise dc stop les delire avec amd si ton budget le permet et que tu compte oc alors prend un intel 5200 ( je conseil minimum un E7300 ) et une 4850 sinon une x2 5000+ et une 4850 fera largement l’affaire !
moi j’ai un x2 3800+ socket 939 oc @ 2.9 avec une 4850 et je joue a tt les jeux meme crysis ( le seule qui limite ma carte g a cause de mon cpu mais le jeux reste tres jouable en medium et quelque option en high ) sinon farcry 2 … tt passe a fond avec aa2x
Edité le 02/11/2008 à 01:59
merci pour vos reponse
