Bonjour
Bon ordi portable HP est mort…
j’aimerai juste savoir si je pouvais transferer son disque dur vers mon pc? (packardbell)
et si il y’avait d’autre composants que je pouvais transferer ![]()
Mrci :!
Euh…je voullais surtout savoir pour la ram ![]()
RAM c’est mort.
DD je ne connais pas les connections.
ok…
merci
mort de chez mort? dangereux d’essayer?
Ce n’est pas le même format
RAM Portable images.amazon.com…
RAM PC Bureau www.acadia-info.fr…
Edité le 19/10/2008 à 19:33
OK…donc rien a faire de ce coté// et le disque dur? quelqu’un sait comment ca se passe?
C’est du 2.5" SATA normalement. Alors c’est tout a fait compatible. On peut egalement acheter un boitier 2.5" qui aura une connexion FireWire, eSATA ou USB. Ca sera aussi compatible si le HDD est en IDE.
eMerci! et c’est simple a le metre dans le PC le disque? rien a installer? juste a ouvrir la bete et le metre dans le fiches?
Il faudra un cable SATA ( ou IDE ) avec un power cable pour disque dur ( je crois que c’est le meme qu’un disque 3.5", mais ca reste a verifier, je ne suis pas certain, mais logiquement c’est le meme ).
Oui c’est le meme que celui d’un disque dur 3.5 , tu met l’alimentation puis le cable sata et sa marche ![]()
je l’est deja tester sur mon pc avec mon 1er disque dur que j’avais mit ( seagate 120go sata 5400rpm 2.5 ) .
Thanks for the confirmation ! ![]()
de rien ![]()
