Votre ordinateur a beau ne rien faire, le pilote de votre carte graphique Radeon écrit peut-être des données sans interruption sur votre SSD. AMD a reconnu ce bug et prépare un correctif, que la dernière version de son logiciel Adrenalin ne contient pas encore.
C’est pas compliquer laisser décompresser adrénaline mais au moment avant de l’install ( quand les fichiers sont décompresser en temporaire) , il suffit d’aller dans le gestionnaire de périphérique, et faire rechercher C/amd . Du coup ça va uniquement installer le pilote
C’est souvent le module d’enregistrement instantané (Instant Replay) ou la télémétrie Radeon qui garde un tampon disque actif en permanence sur le SSD système. Même quand la capture est désactivée, vérifier dans le Moniteur de ressources les écritures de AMDRSServ.exe permet vite de voir si le cache tourne en boucle.
Autre solution plus radicale encore : Arrêter et désactiver les 2 services AMD et les 2 tâches programmées (dans le task scheduler) qui ne servent absolument à rien à part pourrir la RAM avec des pseudo-outils qui servent à rien. Par contre, il faut les re-désactiver à chaque mise à jour des pilotes car il les re-installent.
Je le fais depuis des années et ça na jamais crée de problèmes ni plantages ni ralentissements sur mes PC. A contrario, leur activation fait, que des fois, mes PC buguent.
sous Windows 10 de toute façon il faut désactiver ce service car il fait planter le resizable-BAR (bug non corrigé depuis de nombreuses versions car abandon de développement de pilote sous 10 par AMD de manière officieuse)
Faut voir aussi en jeu du coup.
Car c’est peut être le comportement « normal » en jeu et là on aurait juste une accélération d’une app de windows qui se comporte comme un jeu et le gpu le prend comme cela. Les OS sont de plus en plus gourmands sur le gpu (usage vram et charge)
Donc la corollaire c’est que c’est peut être une mise a jour de windows qui a provoqué ce truc. (Et peut être que ceux sous nvidia devrait se méfier dans ce cas)
Pour la taille, c’est peut être pas les versions de pilote, mais la définition de leur écran, en 4K on douille peut être plus qu’en full hd
J’ai la grosse flemme d’aller sur windows vérifier puis faire toutes les windows updates pour revérifier
Sur ma distribs linux manjaro ce n’est pas le cas IO WR(ite) reste à 0 (la vram est quand même à 1.3go d’usage avec les trucs accélérés de l’os)
Mais probable que le pilote n’ait pas ces fonctions
