Commentaires : Test Corsair iCUE LINK H150i RGB : un watercooling AiO aussi performant que cher
Après avoir passé au banc d’essai les récents watercooling AiO d’Asus et MSI, il était temps de se pencher sur le petit dernier de chez Corsair, le iCUE Link H150i RGB, la version avec radiateur de 360 mm qui intègre un écran sur le waterblock et le nouveau système LINK pour simplifier le cable management.
https://www.clubic.com/test-produit-522438-test-corsair-icue-link-h150i-rgb-un-watercooling-aio-aussi-performant-que-cher.html
Test bien fait et dans l’ensemble très juste mais cette conclusion me dérange.
« Ventilateurs bruyants à plein régime »
Heu oui et alors ?
Osef c’est pas vraiment un argument puisque personne n’a besoin de faire tourner des ventilo a plein régime…
J’ai ce kit iCUE Link H150 RGB depuis l’été dernier avec en tout 10 ventilo QX120 RGB
et je l’ai testé en long en large et en travers.
Ce nouveau système LINK muni des ventilo QX120 ou 140 RGB sont tous munis de sondes thermiques et tout est paramétrable via ces sondes et celles de la CM sur le soft iCUE
Corsair a choisi délibérément de munir ces ventilos d’une très grande plage de fréquence.
qui va de 400 a 2400 RPM pour que chaque utilisateur puisse les paramétrer cela ne veut pas dire qu’ils doivent tourner à 2000 RPM :x
En pratique, un boitier (un 5000D airflow pour moi) n’a JAMAIS besoin de faire tourner les ventilo a plus de 1300 RPM grand max et c’est seulement en burst!
En idle ils tournent à 600 RPM et même à 1000 RPM pour le kit WC ils sont quasi inaudibles.
Pour les entendre vraiment il faut dépasser les 1600RPM ce qui n’a en pratique aucun intérêt en situation réelle. Si votre pc n’est pas refroidi avec 10 QX120 RGB a 1500 RPM c’est que le pb c’est pas vos ventilos mais votre boitier ou vos composants.
(J’utilise des courbes de réglage de refroidissement perso pour tous mes ventilos)
Ces tests constructeurs de dB pour les ventilo c’est de l’arnaque puisque passé une certaine vitesse le bruit causé par les perturbations de l’air généré par un ventilo est plus important que le bruit du ventilateur lui-même. Même un Noctua qui soi-disant ne fait que 20db à 2000 RPM fait autant de bruit que n’importe quel autre Ventilo quand il tourne au max.
Parceque ce qu’on entend ce n’est pas le bruit des ventilo mais le bruit du vent des ventilos.
Et les soit disant nouvelle tech de pales qui réduisent le bruit c’est du marketing, en pratique c’est une variation de 1db donc inaudible.
Dans tous les cas, en 35 ans de montage PC, ce système LINK iCUE de Corsair est le meilleur que j’ai testé. C’est le saint graal de tout geek, c’est super efficace, c’est beau, fini les cables 3 pins qui se baladent dans tous les sens, c’est super propre, ça fonctionne direct et c’est d’une facilité déconcertante à installer. De plus le logiciel iCUE est énorme, très grande possibilité de paramétrages et de profils, il laisse tout faire à son utilisateur pour peu qu’il ait le matériel Corsair compatible. Et le mode « Distorsion Temporelle » des ventilo est dingue ! tout le monde hallucine quand ils voient ça
(D’ailleurs, sur le logiciel iCUE on a aussi les températures de la DDR (corsair) comme de ma nouvelle Alim iCUE link Corsair HX1000i. Je n’ai pas de SSD corsair mais si c’était le cas tous mes composants seraient paramétrables via le logiciel.)
J’ai ajouté le LCD Screen sur le Waterbloc du CPU ce qui permet en plus d’avoir des infos de visu sur le PC.
Oui c’est Cher, Corsair c’est cher, J’ai plus de 1500€ de composant Corsair dans ma tour, sans compter la CM la CG ou le CPU.
Mais avec ce nouvel écosystème iCUE LINK Corsair c’est le top du top du moment.
2 « J'aime »
Commentaire sponsorisé par Corsair.
2 « J'aime »
J’aimerais être sponsorisé par Corsair :smiley:
Mais même sans ça, je suis prêt à leur faire de la pub gratos, tellement ils font des produits hyper qualitatifs !!
Mais si tu connais un autre fabricant qui fait du matos comme ça aussi performant et innovant, préviens moi :wink:
Tous les plus gros ^^
Comment fait-on si on souhaite se monter une config uniquement sous linux ?
Contrôle tes ventirads depuis le bios. Avec une CM pas trop ancienne t’as pas besoin d’installer ces softs « Center » de m…
J’ai le modèle en 280 mm pour refroidir un Intel I7 12700K et j’en suis particulièrement satisfait.
iCUE c’est quand même une bonne grosse usine à gaz.
On prend du matériel compatible Linux…
Toujours les leds visibles dans les ventilos au lieu d’un halo de lumière.
Des leds qui plus est, finissent par griller en ne s’allument qu’en rose.
A ce prix quelle honte !!!
