Commentaires : Sur Mars, Perseverance n'a pas réussi à collecter ses premiers échantillons de sol
Déposé au sol par la mission Mars 2020 le 18 février 2021, le rover Perseverance
a récemment commencé ses opérations de forage et de prélèvements d’échantillons de roches et de poussières martiennes. Problème : le premier tube d’échantillon est sorti de la zone de forage vide.
https://www.clubic.com/nasa/actualite-380357-sur-mars-perseverance-n-a-pas-reussi-a-collecter-ses-premiers-echantillons-de-sol.html
On vois un trou dans le sol avec un tas de poussières autour. Pourquoi ne pas ramasser au moins ça ? :thinking:
Perseverance n’est donc pas équipé d’une balayette et d’un ramasse-poussière ?
un de mes projets s’appelait aussi « perseverance ». Ca m’encourageait suite à un premier échec :slight_smile:
Les gars de la nasa auraient dû engager dyson pour cette tâche
2 « J'aime »
haha…commentaires magnifiques. Comment ça? Tu fais un trou et la terre est parti ou? En cas le solde Mars peut être si différent de cette de la Terre??
On dirait de la synthèse votre truc… L’ombre du trou arrive de la droite et l’ombre de persévérance de la gauche … C’est SPACE :wink:
l’ombre du trou arrive de 4h30 si je fais l’analogie avec les aiguilles d’une montre et non pas de la droite (qui serait 3h)
l’ombre de persévérance ne vient pas de la gauche.
tu ne vois qu’un petit élément du robot sur la photo, c’est ce qui te fait penser à une arrivée par la gauche. mais l’ombre que tu vois n’est pas l’ombre de ce petit élément (qui se trouve d’ailleurs lui même dans l’ombre du robot qu’on ne voit pas), mais plutot de la partie du robot que l’on ne voit pas et qui se trouve dans un aligment type 4h30
@Chuchem1skill
@gamez
bien vu, y a quelque chose d’interpelant quand même, non ?
Si j’imagine un point H sur le plan (vertical) de l’objectif sur le chemin du rayon lumineux qui fait l’ombre du trou, sa construction devrait se trouver en dehors de la photo, mais elle est dedans.
où est mon erreur ? une photo recomposée à partie de plusieurs objectifs ? une perspective bcp plus marquée pour différencier les longueurs CH vs C’H’, pourtant elle est assez courte non ?
Ou alors ce qu’ils ont trouvé était tellement extraordinaire qu’ils ont préféré ne pas le révéler et appeler Will Smith et Tommy Lee Jones à la place.
Dans ton schéma tu dis que le C de l’objectif est projeté par terre sur C’
pourqoi tu as un autre point C par terre?
et je ne comprends pas ce que tes points H représentent.
je ne vois pas ce qui vous tracasse, ya rien d’anormal avec les ombres sur cette image.
elles proviennent de rayons luminieux ayant la même orientation.
si j’ai bien compris ce que tu dis, le point C de la caméra est projeté au sol en C’
et le point H’ du trou est le projeté de H qui se trouve à coté de la caméra
c’est bien ce que tu dis?
d’où vient le point C du sol qui te permet de construire le point H du sol?
pourquoi ensuite tu dis que H devrait se trouver en dehors de la photo?
la fleche rouge CC’ sur la photo, c’est l’ombre projetée depuis l’objectif, imagine C comme une mouche au milieu de l’objectif. (et H n’est pas sur le sol il est en l’air à côté de la mouche mais pas posé sur le robot, sinon h’ serait dans l’ombre du robot)
Mais depuis que j’ai écrit ma dernière phrase, je pense que H doit bien être dessiné/corrigé hors de la photo (il n’en est pas loin) simplement à cause de la perspective.
Ceci dit je suis d’accord avec Chuchem, l’impression bizarre majeure, c’est le type rendu 3D, surtout la roche dans l’ombre.
petit aparté, je viens de voir ça. spas mal ^_’
oui ça je l’avais bien compris.
du coup pourrais tu répondre à la question de mon précédent post, posée à ce sujet?
répondre à « pourquoi H doit être hors de la photo » ? parce qu’on ne voit jamais sur la photo les objets se situant sur le plan de l’objectif à moins d’être en fisheye 180°.
sur la photo miniature, si tu mets ta main à l’endroit H, contre la tête du robot , tu vas ombrager le trou avec ta main qui elle sera invisible sur la grande photo.
le point H qui est sensé être à côté du robot (sur le plan de l’objecctif) n’est pas sur la photo.
Ta construction sur la photo 2D ne tient pas compte de la 3e dimension, la hauteur.
bref
Quel intéret cette mission ? Dans 4/6 ans, Elon débarque là-bas avec 1000 m3 de matériel dans les soutes, ils s’auront prélever et analyser des carottes sans souci…
Et dans 200 ans on invente la téléportation, pourquoi y aller maintenant… :stuck_out_tongue:
Toute info est utile, soit pour préparer les missions suivantes (savoir quoi chercher ou bien ou s’installer), et on ne sais pas si Elon ne va pas se planter (enfin plutôt sa fusée) ou mettre 50 ans à a mettre au point. :smiley:
Mouais n’empêche que ça pue l’artifice , et oui je pense aussi que si l’ombre du trou est la bonne l’ombre du robot ne devrait pas y être :wink:
