Commentaires : Samsung Galaxy S23 : pour le refroidissement, ce sera en fonction du prix
En fonction du modèle de Galaxy S23, Samsung va intégrer un système de refroidissement plus ou moins avancé.
https://www.clubic.com/pro/entreprises/samsung/actualite-450120-samsung-galaxy-s23-pour-le-refroidissement-ce-sera-en-fonction-du-prix.html
8k sur smartphone, pourquoi ? À part dire qui a la plus grosse même le cinéma passe pas totalement à 8k. Ça va bouffer de la place, bande passante etc pour des vidéos ou du full hd est déjà suffisant.
Il va falloir limiter tout ça sur les plate-forme de stream.
Faire des films qui exploiteront les affichages futurs ? Exemple inverse : filmer en fullHD ses enfants dans les années 80s / 90s donneraient des films de famille de meilleure qualité que les caméras VHS/hi8 de l’époque.
Même si j’avoue que la 4k semble déjà avoir une qualité suffisante pour le futur proche.
https://www.youtube.com/watch?v=qvAz1RMQHjE
Les caméras « cinéma » filment régulièrement en 8K (ou plus) pour les gros films. Après pour un GSM c’est moins utile, mais ça peu permettre de crop en post prod.
On va pas repartir dans les démonstrations angle vision perception forme couleur mouvement,… Mais on a juste un certain angle de vision on rajoute la diagonal de l écran et la distance on a la définition et bref la 8k est inutile déjà un écran de cinema rare sont ceux en vrai 4k bref.
L argument du full hd par rapport à avant ne tient pas car ça fonctionne pas comme ça la vision humaine.
Bref et les vidéo 8k pour des gens qui regarde dans le meilleur des cas sur un écran 4k comment bouffer de la bande, de la puissance dépenser dans du matos inutilent
Mais on a pareil dans l audio.
Angle vision
Pour les film c est un angle de 40° qui est le plus adapté la télé c est moins
Donc un angle de 40° et la distance ça permet de choisir la def de l écran
Et si on est à la limite entre un 1080 et 4k ça signifie qu un 2k suffit amplement on économise de la bande passante de la consommation d énergie du matos pour produire
Et bon un écran de 80" et 1m de celui on vera pas tout l écran donc inutile mais par contre oui on vera moins les pixels. Bref le CON somateur
Camera Pro type red v raptor c est du 8k ou 6k et du 120 fps et bref la c est plus le 8k qui est important mais tout qui est mieux travaillé bref rien à voir, 50 000€ ht
Un 2k 4k grand max permet déjà de crop et ensuite il faut surtout apprendre à filmer tenir une caméra
C’est un tout petit peu ce que je dis :+1:
D’après ce que j’ai compris de la vidéo postée par le modo, 1) le mec a bu et 2) l’intérêt d’avoir une grande réso c’est que comme il y a de la perte à cause du capteur et de la compression, une vidéo plein-de-K rendra toujours mieux sur un écran même HD
