Commentaires : Pour éviter tout problème de fonte, Seasonic propose un câble d'alimentation GeForce RTX série 40 déjà coudé
De nouveaux câbles pour les alimentations Seasonic devraient mettre un terme défintif aux problèmes de fonte des GeForce RTX série 40.
https://www.clubic.com/actualite-513664-pour-eviter-tout-probleme-de-fonte-seasonic-propose-un-cable-d-alimentation-geforce-rtx-serie-40-deja-coude.html
« nouveau connecteur 12V-2x6 lequel doit déjà limiter considérablement les risques de fonte »
Râté. A lui seul non.
La nouvelle norme ne change quasi rien sur le câble (tests de qualif un peu plus demandant). Au niveau connectique, c’est la partie femelle (donc sur la CG et l’alim) qui change (certains pins plus courts).
Pour réellement réduire les risques, il faut aussi qu’au moins la CG ou l’alim (ou les deux) soit en ATX v3.1 (ou SFX v4.1) pour avoir la logique de couper le jus si Open/Open détecté sur les sense pins.
L’intérêt de ce câble est surtout qu’il est à 90° en natif, donc moins d’efforts de torsion (quand faut passer par cet angle de 90° pour la connection, comme sur les nvidia 4000 FE)
