Le spécialiste japonais des boîtiers PC ouverts Nagao se lance un nouveau défi avec un modèle proprement unique.
Quid de l’accumulation de poussière sur les composants?
Je ne suis pas sûr que ça accumule de poussière, j’ai déjà vu des boitiers fermer avec une quantité de poussière assez énorme.
suffit de nettoyer… justement ouvert, c’est plus facilement accessible
Cela semble suivre la mode (de niche) des PC « frameless / open case », à la base, utilisé par des professionnels pour tester des configurations, mais qui séduisent de plus en plus des particuliers qui se font des tours originales (et souvent très customisés). Exemple : https://pcpartpicker.com/b/GKJ8TW
J’ai invonlontairement suivi la mode alors xD Je suis sur un projet perso de faire un boitier open frame cubique uniquement avec des barres d’alu et du bois massif ^^
C’est plus un support qu’un boitier proprement dit (def : Enveloppe protégeant un ou plusieurs composants et comportant des traversées pour le raccordement à l’extérieur).
Niveau sécurité ça dit quoi ? Enfants ? Animaux ? Liquides ? etc…
c’est une mode qui va et vient, vers 2006 je crois que c’etait assez populaire (notemment avec l’engouement de l’overclocking, des benchs ect)
Oui bah bon… t’évites !
C’est ce que je me disais aussi. Mais déjà quand on voit avec un boitier, alors imagine sans.
Perso, je doute beaucoup que ce truc subisse moins la poussière que mon Fractal Design fermé et dont toutes les entrées d’air sont filtrées. ^^
C’est surtout très moche les gars!
Niveau sonore, ce ne doit pas être terrible… ![]()
Je ne pense pas que la poussière soit le principal problème avec une structure sans boîtier. Un boîtier génère un flux d’air continu ce qui n’est pas le cas avec une structure ouverte ou au contraire la chaleur des composants devrait avoir tendance à faire monter l’air chaud. J’ai des montages électroniques qui sont restés à l’état de prototype sans boîtier pendant des mois ou des années, il y a certes de la poussière dessus mais aucune accumulation comme celle qu’on peut constater régulièrement dans les ordinateurs « fermés » pour des délais souvent plus courts.
Pour moi le meilleur boitier PC pour le moment restera Signature S10 de chez Antec ,c est un vaisseau amiral c est la Rolls des boitiers.
Edit modo : Ecrire un message tout en majuscules est assez mal vu !
Ce n’est pas faux, mais il suffit de voir comment la poussière se dépose vite dans une maison, surtout lorsqu’on ouvre régulièrement les portes et fenêtres. Pour exemple, le ventilo qu’on utilise parfois dans le salon, un Calor de 40 cm, doit régulièrement être nettoyé alors qu’il ne fait que brasser l’air ambiant. ^^
A l’inverse, j’ai monté ma config fermée en janvier et il n’y a quasi pas de poussière à l’intérieur, je nettoie juste les filtres des entrées tous les 15 jours avec un aérosol d’air comprimé. Le choix du boîtier est en effet primordial. ^^
PS : avant le Fractal Design Define R6, j’ai eu un Cooler Master HAF932 non filtré pendant 10 ans, et celui-là était une horreur…refroidissement au top, mais entrée de poussière si catastrophique que j’avais bricolé moi-même des filtres. ![]()
