Commentaires : Le laser à la rescousse des communications spatiales longue distance (et de qualité)
Des chercheurs de l’université de technologie de Chalmers, en Suède, ont mis au point une nouvelle technologie de communication par laser qui pourrait révolutionner le domaine spatial.
https://www.clubic.com/mag/sciences/conquete-spatiale/actualite-365935-le-laser-a-la-rescousse-des-communications-spatiales-longues-distance-et-de-qualite.html
Pas sûr que ce soit la panacée non plus pour les longues distances il faudra viser le ou les récepteurs avec une précision extrême. Une déviation de quelques millième de degrés en angulaire et vous pouvez être totalement aux fraises.
jvois pas le problème. cette précision on l’a déjà pour viser loin, notamment pour l’observation de ce qui se passe (se passait plutot) à des milliers/millions/milliards d’années lumière: trous noirs etc…
2 « J'aime »
« Désormais, les chercheurs doivent trouver un moyen de contrecarrer la distorsion causée par l’atmosphère terrestre lorsque les signaux la traversent. »
On mettra le récepteur dans l’espace.
2 « J'aime »
Pointer un laser (onde qui se concentre en un faisceau) est totalement différent de pointer un téléscope/radio-téléscope pour capter des ondes qui se diffusent (en gros, si tu ne pointes pas précisément le laser tu auras zéro signal, alors qu’une antenne téléscope tu vas capter même si tu ne pointes pas pile dessus, ce qui permet d’affiner ton pointage). Hugo Lisoir dans une de ses vidéos (communication par laser) l’explique bien.
Tu peux avoir le même effet avec un laser en le défocusant légèrement. De toute façon un laser parfaitement focusé (collimaté pour être précis) n’existe pas.
… due to diffraction, that can only remain true well within the Rayleigh range. The beam of a single transverse mode (gaussian beam) laser eventually diverges at an angle which varies inversely with the beam diameter, as required by diffraction theory. Thus, the « pencil beam » directly generated by a common helium–neon laser would spread out to a size of perhaps 500 kilometers when shone on the Moon (from the distance of the earth).
the light from a semiconductor laser typically exits the tiny crystal with a large divergence: up to 50°. However even such a divergent beam can be transformed into a similarly collimated beam by means of a lens system
Oui bien sûr mais tu ne peux pas trop « défocuser » le laser sinon le signal sera trop dégradé. Bref, le laser aura ses applications pour ses avantages (puissance et qualité du signal) mais les communications radio-téléscopique resterons encore très longtemps comme indispensables.
