Le graphène possède des caractéristiques extraordinaires, qui pourraient être exploitées dans de nombreux domaines. Mais des scientifiques ont découvert que ces propriétés si particulières pouvaient être influencées par le taux d’humidité de son environnement.
Commentaires : Le graphène, matériau miracle ? Pas sûr : ses propriétés sont altérées par l’humidité
Dans le désert, les constructions en terre crue, parfois de plusieurs étages, tiennent debout simplement parce que le taux d’humidité atmosphérique y est malgré tout suffisant, pour maintenir de bonnes forces de capillarité entre les feuillets d’argiles.
Il suffit simplement de protéger ces batteries en la mettant dans un boitier étanche à la norme IP67 ou IP68.
Les Galaxy S8 et S9 par exemple sont IP68 (iphone IP67), ce qui est le niveau le plus élevé. Donc dans ces condition l’humidité ambiante n’est pas un problème.
L’article serait plus intéressant et complet si on savait à quelles applications le graphène est destiné.
Pas toujours un problème d’humidité…
Ça m’étonnerait que les chercheurs découvrent seulement maintenant que l’eau est un problème…
depuis le temps qu’ils bossent dessus, c’est seulement maintenant qu’ils s’en aperçoivent ?!
Il suffit de mettre le graphène dans un boitier étanche et sous gaz neutre déshumidifié. Là il n’y aura pas de problème d’humidité. Chaque problème a sa solution.
Il est clair que l’article est baclé (bon on est sur Clubic …) mais je ne doute pas que ce problème était connu et que les chercheurs bossent sur des solutions.
Moi ce qui m’inquiète c’est que la Graphène ca fait 8 ans qu’on nous en parle, qu’on dit que c’est l’avenir et qu’on n’en voit toujours pas la couleur.
Personne ne parle de batterie dans l’article ! En plus dans une batterie ce problème d’eau dans du graphène est inexistant: l’eau réagira directement avec le lithium (si batterie li-ion) et pshhh batterie out si trop batterie ![]()
Bref, ils parlent d’autres types de propriétés, notamment lubrifiante: « The study was carried out because it was known that graphite, a material also made from carbon, loses its excellent lubricating ability in low humidity conditions, such as aboard aeroplanes at high altitude, which was reported during the Second World War, or in outer space, as reported by NASA in the 1970s. »
un petit article sympa https://nexxdrive.fr/graphene-on-vous-dit-tout-sur-ce-materiau-magique/
Le simple fait de s’acharner de vouloir à tout pris une batterie dont le temps de charge est un problème… Ça lourdeur un autre problème majeur… pour utiliser un moteur électrique dont le rendement élevé est la seule caractéristique valable… concernant l’électrification généralisée des automobiles… On tourne en rond… Sans solutions… 700 kg de batteries c’est une aberration
Le graphène…
Depuis que j’ai lu mon premier article sur le sujet et les promesses, il s’est passé tant d’années…
Une partie de la théorique transition écologique est probablement basée sur ces promesses…
