Commentaires : Le Galaxy Z Flip 8 pourrait décevoir sur un point très attendu
Vous attendiez impatiemment le Galaxy Z Flip 8 ? Mauvaise nouvelle pour vous : le nouveau pliant de Samsung ne profitera visiblement pas d’une des nouveautés les plus attendues depuis plusieurs générations.
https://clubic.com//actualite-615826-le-galaxy-z-flip-8-pourrait-decevoir-sur-un-point-tres-attendu.html
On m’a toujours dit que recharger très vite une batterie, n’importe laquelle, lui était nuisible. Mais le marketing actuel nous assure que plus ça va vite à coups de watts, mieux c’est pour le client !
Plus c’est gors , plus ça passe, ou bien tout simplement , les marketing people ne savent plus quoi inventer pour appâter le menu fretin ?
Est ce que ce sera un des premiers portable ou on pourra changer la batterie sans decoller l’ecran?
Ce qui est mauvais pour une batterie , c’est la température.
Une batterie peut tres tres vite monter en température si on la recharge trop vite ! Mais il y a une subtilité, car tout est dans les détails.
La première solution pour bypasse se problème , mettre deux batteries dans le telephone au lieu d’une ! Simple , tu gardes la meme vitesse de charge , mais tu charges deux batteries à la fois.
La seconde solution , et c’est là où les chinois ont été trop fort , réduire la résistance interne de la batterie:
Dans ta batterie , tu as une chimie des ions qui se déplacent , leurs déplacements génère de la température car il y a « frotement » , mais moins y a cette résistance, moins ta batterie monte en température, plus tu peux te permettre d’augmenter le courant. Et les chinois ont réussi a faire baisser drastiquement cette résistance.
Meilleur solution ? Appliquer les deux solutions 1 et 2 , deux batteries avec une résistance interne ultra faible .
Dans ta batterie tu as un petit circuit, une BMS , qui contrôle l’état de ta batterie, cette BMS contrôle aussi la température et ajuste la tension de charge en continu en prenant en compte le % de charge, la température, les tensions et la santé de ta batterie.
Donc non , charger trop vite ta batterie ne tue pas ta batterie plus vite , la charger n’importe comment oui.
Pourquoi Apple n’intègre pas cette technologie ? La réponse on peut la deviner , couts et volume.
