Commentaires : Le code source de Claude Code en fuite sur la Toile
C’est une bourde qui devrait rester dans les mémoires. Aujourd’hui, le code source de Claude Code, l’assistant IA de codage d’Anthropic, a fuité complètement.
https://clubic.com//actualite-607093-le-code-source-de-claude-code-en-fuite-sur-la-toile.html
Ce n’est pas exceptionnel pour ce que ça réalise en réalité.
De nombreux logiciels sont beaucoup plus volumineux.
Au contraire, c’est énorme.
C’est fini les « IA » à base de IF THEN ELSE IF THEN ELSE
Oui et non. Claude Code est, en tout cas de réputation, bien meilleur que de nombreux autres assistants de code, tout en utilisant les mêmes modèles (par exemple, GitHub Copilot et JetBrains AI sont réputés moins bon, alors qu’ils peuvent aussi utiliser les modèles Anthropic). Donc ce front-end, c’est loin d’être un détail.
C’est lui qui construit le contexte à partir des fichiers du projets, et un bon contexte c’est essentiel pour avoir une réponse convenable de la part du LLM.
Pasce que vous croyez vraiment que c’était codé façon BASIC avant ? :joy:
Faut pas exagérer non plus, ce n’est que le roadmap interne qui a fuité et donc la grosse majorité était connus.
Le projet ULTRAPLAN: c’est la v2 de Cowork
Projet KAIROS: C’est simplement la v2 du compact de claude code et avec une augmentation du context (qui est déjà a 1 millions pour les abonnement les plus élevé)
Le mode Coordinateur: Ce sont le concept d’agents de claude code qui existe déjà avec le concept de skill
La télémétrie de la frustration: tout les IA le font
le seul pont intéressant est Un nouveau modèle de langage Capybara. Mais bon, ce n’est pas comme si google n’en crée pas un nouveau au 5 ans. Donc qu’anthropic en crée un pour palier aux problèmes actuel en IA. Il n’y a rien de surprenant.
C’est énorme comme taille pour un frontend qui ne sert qu’à préparer du texte faire mouliner à un LLM pour cracher du texte en sortie. Même pour 40 outils différents. Ça indique qu’il y a énormément de spécifique, de tuning (d’où ma boutade sur le IF THEN ELSE)
Ceux qui sont intéressés par plus de détails peuvent aller directement sur GitHub, où une simple saisie « Claude Code » dans la barre de recherche amène à l’ensemble de la découverte. On rappelle tout de même que tout ce qui s’y trouve est la propriété intellectuelle d’Anthropic.
LOL.
Faites… mais… faites pas.
tu as oublié de dire « fachiste »!
