Commentaires : Helldivers 2 : excellente nouvelle pour les joueurs du shooter multi du moment sur PS5 et PC
Dépassés par le succès de Helldivers 2, les développeurs d’Arrowhead n’ont pas pu offrir l’expérience souhaitée à tous les joueurs qui cherchaient à découvrir le titre. En cause, des serveurs ne pouvant supporter l’afflux de joueurs. Mais les choses viennent de changer.
https://www.clubic.com/actualite-519766-helldivers-2-excellente-nouvelle-pour-les-joueurs-du-shooter-multi-du-moment-sur-ps5-et-pc.html
Deux semaines que je le jeu est sorti. Ils savent pertinemment que les joueurs qui ont une CG AMD Gen 7000 ont leur jeu qui plante toutes les 5mn mais toujours aucun patch correctif :frowning: Et non c’est pas un problème de pilotes, je vois venir les boomers au fond là qui se croient dans les années 90 ou leurs pilotes étaient pourraves.
Et pourtant… Confirmé sur reddit.
AMD sort son pilote graphique pour Helldivers 2, Skull and Bones et Nightingale, avec plein de bugs corrigés également ! - Hardware & Co (hardwareand.co)
Alors je me répète, le JEU n’a pas été patché concernant ce problème, alors que les dev sont au courant du problème. Là c’est AMD qui a sorti un nouveau pilote qui n’a rien changé au soucis pour de nombreuses personnes dont moi :slight_smile:
" Critical problems for players using the AMD Radeon 7000 series of GPUs
The Problem:
There are all sorts of significant problems players with these GPUs are experiencing, in total making the game nearly unplayable.
Why It Happens:
We aren’t sure at the moment. We had tested with these GPUs previously and hadn’t encountered this in-house, but clearly there is something deep that is wrong.
Frequency:
This is a constant issue for these users.
What We’ve Done / Are Doing:
This one needs some investigation, and our team is looking at it in collaboration with AMD. Please watch this space: we will update when we have more details on this matter.
What Players Can Do:
We need to better understand the problem. Thank you already to players who have sent in more details of their specs so that we can attempt to reproduce. Some AMD-using players have conveyed that they can play the game on the lowest performance settings. We know this is far from ideal, but it may be worth manually ratcheting down the performance in-game and via your GPU settings to see if that helps. Again, we will update here when we have more.
Some users have found that…
  • Turning off SCREEN SPACE GLOBAL ILLUMINATION works."
Source : https://steamcommunity.com/app/553850/discussions/1/4206994023681197128/
Visiblement ils travaillent dessus pourtant ton 1er message laissait penser que rien n’était fait.
Patience est mère de vertu.
Sur PS5 ça tourne bien,
J’avoue ne pas être « hypé » par ce jeux …
Alors que Pacific Drive !!! (aucun rapport)
