Un problème qui semble cette fois exclusivement lié à l’utilisation de câbles non officiels et agit comme une mise en garde contre ces produits.
Tout un article basé sur l’analyse biaisée d’un lambda.
Les marques officielles de câble d’alimentation de gpu, il y a une liste des marques officiels validé par NVIDIA ou mieux un organisme indépendant ?
Non, donc cette préconisation n’a aucun sens.
Ce modèle de connecteur pose des problèmes qui n’existaient que très peu avec l’ancienne norme et n’apporte qu’une fonctionnalité qui n’est gérée nulle part.
On branche pas directement le câble de l’alimentation sur la carte graphique ?
Faut un adaptateur ?
Pourquoi utiliser un câble non officiel ? Il n’y a pas de câble officiel fourni avec la carte ?
Un câble ATX3.0 16 pin est fourni avec l’Asus ROG Loki sfx-L. Il doit avoir une raison particulière pour passer par un câble tiers (et c’est souvent une mauvaise idée)…
Le Redditor en question affirme aussi avoir utilisé cette même alim et ce câble pendant 2 ans sur sa 4090 FE sans aucun problème.
Ah ok il a donc juste eu la flemme de changer le câble en changeant de carte.
Et une occasion de rappeler qu’il faut être vigilant en utilisant des câbles et adaptateurs sur ce type de matériels à forte consommation.
Le gars s’est offert une carte graphique à 2000 balles, une alim à probablement 250 euros mais il mégote sur le câble ?
Il ne faut pas lui jeter la pierre.
Tu as une config qui tourne. Tu changes la carte graphique pour une autre de puissance équivalente avec le même câble. Tu vas penser à mettre un autre câble?!?
Oui c’est bizarre cette histoire d’adaptateur, je viens de changer d’alim justement en prévision de la série 5000 et j’ai un câble avec cette prise directement avec l’alim. Il y aurait un câble spécifique fourni avec les séries 5000? ![]()
Jamais eu autant d’emmerdes sur les GPU que depuis l’invention de cette daube de 16pins. Avec le 3x8pins, t’avait pas ces problèmes.
Donc tu a une alimentation en ATX 3.0 pcie 5 ,tu a donc le câble 12VHPWR directement sur ton alim,mais tu doit mettre le câble 12VHPWR vers 4 pcie fourni avec ta carte sinon ça brule …
C’est amusant …
Ce n’est pas le câble de l’alim qu’il a utilisé, mais un câble tiers. Et personne ne dit qu’il faut absolument utiliser le câble fourni pour éviter que ça brûle.
Après, malheureusement un défaut de fabrication, ça peut arriver, quelque soit le matériel, et forcément un défaut a moins de chances de passer inaperçu quand on fait passer 600W que quand on en fait passer 450.
Oui il faut croire NVIDIA sur parole et Clubic a fait un vrai travail d’investigation MDR
Des journalistes des vrais, ont fait part des câbles surchauffant à 150° avec un ampérage de 22W. MSI a mis un guide couleur pour enfoncer le câble le plus profond sinon c’est chauffe assurée
Cette propension à dédouaner sans preuves me rappelle quelque chose
