bonjour jean - claude . je vois que vous êtes utilisateur d’APPLE .
donc ici je parle de choses très peu connu des utilisateurs sur iphone
à quoi sert le qr code microscopique caché sous l’écran de votre iphone ?
vous ne le voyez pas mais il est là . !
sous l’écran de votre iphone se cache un code qr microscopique
qui permet à Apple de suivre et de réduire les défauts dans son processus de production .
ce code invisible à l’oeil nu lui fait économiser des centaines de millions de dollars par an .
si vous regardez attentivement l’écran de votre iphone vous ne verrez rien d’anormal .
pourtant il y a quelque chose que vous ne pouvez pas voir .
un qr code gravé sur le verre . ce code qui a la taille d’un grain de sable est utilisé par
Apple pour contrôler ses coût de production et améliorer la qualité de ses écrans .
depuis 2020 Apple a mis en place un système ingénieux pour contrôler la qualité de ses
écrans d’iphone .
des qr codes microscopiques gravés sur le verre .
ces codes qui ne peuvent être vus qu’avec un équipement spécial .
permettent à Apple de suivre avec précision le nombre d’écrans défecteux qui sont
rejetés par les fournisseurs .
les qr codes sont gravés sur le verre à différent stades de la fabrication .
sur certains modèles d’iphone . comme l’iphone 12 . le qr code se situe juste au - dessus
du haut - parleur frontal .
sur des modèles plus récents comme l’iphone 15 pro MAX . il est gravé au laser sur le
cadre noire situé sur le bord inférieur de l’écran .
le développement de ce type de code - barres à été assez difficile pour Apple .
les premiers appareils avaient le code gravé au laser dans le verre .
mais cela affaiblissait l’écran lors des tests de chute .
les fissures dans le verre provenaient presque toujours de l’endroit où le qr code
était placé .
les ingénieurs ont dû créer de nouvelles techniques utilisant des lentilles microscopiques
avec des lumiéres annulaires .
quelle est l’utilité de ces qr codes ?
les qr codes permettent à Apple de savoir quelle entreprise a fabriqué le verre .
à quelle date et avec quel taux d’erreur .
Apple travaille avec deux fabricants chinois qui produisent le verre de protection
de l’iphone . Lens technology et Biel crystal .
ces entreprises ont tendance à cacher à Apple le nombre réel d’écrans défecteux qu’ils
produisent ce qui augmente les coûts de productions pour la firme à la pomme .
Apple a donc payé des millions de dollars pour installer des équipements laser et de
balayage chez Lens technology et Biel crystal pour ajouter les qr codes et scanner
les écrans à la fin du processus de production .
grâce à ce système Apple dispose d’un décompte précis de chaque pièce de verre
produite par les deux sociétés . ainsi que d’une indication exacte du nombre d’écrans
jetés en raison de défauts .
lorsque les codes - barres ont été mis en oeuvre pour la première fois .
Apple a constaté que jusqu’à trois pièces de verre sur dix étaient jetées en raison d’erreurs
de fabrication .
sous la pression d’Apple les fournisseurs ont été en mesure de réduire ce chiffre
à une sur dix .
les qr codes permettent également à Apple de retracer les défauts ou de trouver
la source des fuites . si un écran présente un problème . Apple peut scanner
le qr code et savoir qui l’a fabriqué . quand et comment .
les qr codes sont donc un outil discret mais efficace pour Apple
qui lui permet de contrôler la qualité de ses écrans et de réduire ses coûts
de production . vous ne regarderez peut - être plus l’écran de votre iphone de la même
façon ?
sur ceux je vous souhaite une très bonne fin de soirée .
cordialement et au plaisir .
