Jusqu’à 17 A par fil ? Telle est la solution imaginée par ASUS pour son nouveau câble d’alimentation 12V-2x6.
Peut-être parce que blâmer le client est une manière trop facile, et malheureusement trop répandue dernièrement, de se dédouaner et que Clubic n’y souscrit pas, tout comme les autres médias spécialisés.
Parce que nulle part sur la boite ni dans la communication autour du produit, il n’est précisé « attention, vous devez brancher votre carte uniquement lorsque Saturne est dans le 4ᵉ décan, tout en chantant Youkaïdi Youkaïda en ré mineur en équilibre sur la jambe droite et en utilisant uniquement l’index et l’auriculaire de la main gauche, sinon la carte s’autocombustionne. Bon chance. »
Alors non, ce n’est pas la faute du client s’il a utilisé sa carte d’une manière normale. De plus, je n’ai jamais vu d’autre cas où mal insérer un câble d’alimentation, ce qui peut arriver à tout le monde et je dirais même, qui arrive un jour ou l’autre à toutes les personnes qui bidouillent un peu leur ordi, provoque ainsi un court-circuit. Dans tous les autres cas, le matériel ne marche pas, tout simplement. Il n’y a vraiment qu’avec ce connecteur infernal que le matériel marche, oui, mais il grille.
Edit : pas beau d’effacer ses messages, et encore plus lorsque quelqu’un vous a répondu.
Mais je ne remets pas en cause l’utilisateur vu que ma démarche c’est justement de réduire le risque avec de bonnes pratiques. On sait tous que le câble v1 était mal conçu. Et si ASUS sort un kit de mesure dédié, ça confirme exactement ce que je disais.
(message supprimé par erreur en scrollant, apparemment y’a pas de confirmation de suppression de son post)
C’est un ensemble de choses qui provoquent la fonte. Comme faire plier le câble trop court dès sa sortie de la carte graphique, et utiliser des jeux qui font monter le wattage à 400W sollicité durant des heures durant des mois.
Avoir la première version du câble 12VHPWR qui n’était pas bien testée.
Aujourd’hui quand on achète une carte haut de gamme il faut déjà penser à son alim : a-t-elle la v2 du câble 12V-2x6 ? Est-ce qu’elle délivre bien assez de puissance ? Composants haute qualité? Possibilité d’avoir un câble coudé version 2 pour éviter tout frottement avec la plaque de la tour? Passage de câble sans forcer à aucun endroit du boîtier ?
Vérification si il chauffe ou reste à température ambiante, et vérification du connecteur côté carte graphique s’il a des points très chauds au toucher ainsi que côté alimentation?
Pourquoi on a jamais un article qui explique les précautions à prendre sur ces cartes qui n’ont rien à voir avec celles ayant les anciens connecteurs plus robustes.
Pas forcément chez Clubic mais c’est pas légion comme articles.
Si, si tu quittes la page involontairement avant d’avoir posté, tu retrouveras dans le sujet ton message inachevé. Si tu cliques par erreur, sur le bouton « fermer » il te sera demandé ceci :
Les 17A par fil c’est très bien, d’après ce que j’ai trouvé sur Wikipedia c’était 9,5A avant.
Et 9,5 A par fil pour 600 Watts, ben ça fait un poil juste mine de rien.
Peut-être auraient-ils pu y penser dès la conception de la spécification ? ![]()
Bah en théorie, 15% de marge, ça devrait être suffisant… Pas énorme, c’est sûr, mais ça devrait être suffisant, s’il n’y avait pas d’autres problèmes.
Car au final, j’ai quand même pas l’impression que le problème principal soit les fils eux même, dans l’écrasante majorité des cas ça a plutôt l’air de se jouer au niveau du connecteur.
Il semble aussi qu’il y ait parfois un problème de balance entre les fils, les cartes tirant par moment bien plus sur un fil que dans les autres. Mais là encore, si une carte tire plus de 9.5A sur un fil alors que la spec dit que c’est 9.5A max, le problème n’est pas le fil, le problème est l’étage d’alimentation de la carte qui n’a pas été implémenté de façon conforme à la norme.
Merci Blackalf, pas grave j’avais repris la convo sur mon pc j’ai copié collé.
Il faut surtout voir la section des fils utilisés en pratique …
C’est certain, mais si les fils sont de section plus importante, ils peuvent encaisser plus d’intensité de façon safe.
Des différentes photos que l’on a pu voir, il semblerait plutôt que ce sont les connecteurs qui sont en cause.
