Commentaires : Anker Nano 3 : des chargeurs 70% plus petits capables de charger votre ordinateur?
Le Chinois Anker a lancé une nouvelle génération de chargeurs USB ultra compacts avec l’Anker 511 Nano 3. Ce nouveau bloc USB-C miniature offre une charge 30 W suffisante pour recharger certains ordinateurs portables.
https://www.clubic.com/chargeur-usb/actualite-436908-anker-nano-3-des-chargeurs-70-plus-petits-capables-de-charger-votre-ordinateur.html
Si je me fis a leur image, mon chargeur 100W fait la taille de leur 30w concurrent…
On peu pas leur en vouloir, faut bien faire la pub du truc, mais pas sur que TOUTES les alims 30W soit aussi grosse…
Anker veut troller Apple, donc il compare avec un bloc d’alim d’Apple d’un mac book air. Mais ils ne sont pas les seuls sur le marché. Et le revers de la médaille, c’est que la prise EU n’est pas repliable car la conception a été tellement calquée sur le chargeur Apple avec leurs prises foireuses à 110V, qu’il ne se sont pas dit que la version EU puisse être intéressé aussi par la fonctionnalité.
Le plus ironique, c’est que le chargeur pourrait être encore plus compact en concevant dès le départ en 220V (car il y a 2x moins de courant à transformer, donc réduire les pistes d’autant).
J’utilise un chargeur quelques millimètres plus gros mais en 65W pour mon Note 10+ et l’ordinosaure (Thinkpad X220), c’est pratique.
Il y a de nombreux chargeurs à prise US (type A) rétractable, je n’en connais aucun qui le soient en prise « européenne » (type C/E). Pour moi ça veut dire qu’il y a dans les normes électriques européennes quelque chose qui empêche de le faire, ça ne peut pas être juste parce que personne n’y a pensé.
Un indice : autour d’une fiche type C (la petite sans terre) ou type E (la grosse, avec ou sans terre), il y a à peu près toujours une forme plastique, une forme allongée à deux pointes autour de la type C, une forme à peu près ronde avec des rainures sur une type E. Je parie que ces formes font partie de la norme et sont donc imposées (surtout qu’on les trouve même quand elles sont plus larges que l’appareil sur lequel elles sont, en les faisant déborder), rendant la réalisation d’un système rétractable bien plus complexe et encombrante, puisqu’il faut que toute la forme plastique bascule. Doit bien y avoir un ou deux modèles qui le font, mais c’est vraiment pas courant.
Et quand bien même cette partie ne serait pas obligatoire, je te rappelle qu’en UE, on a principalement des prises murales type E, où le trous ne sont pas affleurant à la surface de la prise, ils sont dans un creux à peu près circulaire de 1-2 cm de profondeur. Ce qui obligerait à faire des fiches démesurément longues, donc fragiles, pour atteindre le fond de trous.
EDIT : trouvé cette explication d’un fabricant de chargeur qui confirme la complexité d’une solution rétractable pour la prise type C : https://www.kickstarter.com/projects/asaptechnologies/omega-charger/posts/2969161
Bref, non, si Anker ne l’a pas fait, c’est pas juste parce qu’Apple ne l’a pas fait et parce que Anker est incapable de faire autre chose que copier Apple. C’est parce qu’avec les normes de sécurité plus strictes des prises européennes, c’est bien plus compliqué.
Non. D’abord parce que la partie « haute » tension dans ces chargeurs est minime, donc la réduire ne changerait pas grand chose à la taille globale.
Ensuite parce que sur un chargeur 30W, même en 110V les intensités sont très faibles (0.3A max si on table sur un rendement de 90% à pleine charge), c’est donc sans doute pas ça qui commande le dimensionnement physique des circuits.
Et la consommation en veille, le chargeur mis sur la prise murale sans téléphone, ça consomme plus que les ‹ classiques › ou le galium permet là encore des gains en fonctionnement à vide ?
Est-ce qu’une ‹ bidouille › avec un relais bistable commandé par la prise USB de la chose qui veut se charger permettrait une consommation de zéro watt du chargeur en veille ? Ça serait cool… On peut les oublier sur la prise…
Pas mal du tout.
À voir si ça fonctionne bien.
En fait, ca c’est le modele pour tablette, le Anker USB C Charger, 715 Charger (Nano II 65W) fais environ la meille taille et offre 65w. J’ai pas vu beaucoup de laptop qui se recharge sur du 30w…un peu de recherch svp
faut effectivement réfléchir en watt pas en volt que tu sois en 110 ou 230, la finalité tu a tjr autant de watt
Tu te trompes. Sur un transformateur, tu aurais raison, la taille du fils pour passer 0.3A ou 0.15A n’aurait quasiment aucune importance. Mais ce genre de chargeur font de la conversion AC/DC en découpage, c’est à dire qu’ils n’utilisent pas de transformateur, mais redressent directement la tension AC en chargeant des condensateurs et des inductances sur une partie du cycle, et en monitorant la charge (et donc leur décharge via l’USB) par des transistors FET. Les capacités doivent donc supporter des tensions autour de 400V (ce qui augmente l’épaisseur du diélectrique donc leur volume) mais également des pic de courants importants (ce qui augmente leur surface et donc leur volume puisqu’une capa, c’est une feuille d’aluminium enroulée en cylindre). Les inductances également, et comme elles sont côté AC, 2x moins de courant, c’est 2x moins de volume. De plus, la loi oblige à ce qu’ils soient isolés galvaniquement du AC, donc il faut un transformateur, mais au lieu d’avoir un transformateur AC/AC 230V vers 20V (qui est lourd et encombrant), ils le mettent maintenant côté basse tension (pour être exact, ils découpent de l’AC pour faire du pseudo AC carré à faible amplitude, puis le transforme avec un transformateur 1:1 quasiment, qui est beaucoup plus petit car le nombre de spire étant identique de chaque côté, la limitation est dans la taille du fil, pas dans le rapport du nombre de spire).
Dans le schéma ci dessus, toute la partie à gauche de L1/L2 est de l’AC, le redressement DC se fait uniquement via S3/S4 (qui sont commutés alternativement, comme des diodes parfaites, suivant la période de la sinusoïde) et la capacité C4. Le transformateur est un 1:1 (ou presque), il pourrait ne pas être présent dans le circuit, il sert pour l’isolation galvanique, c’est à dire pour que, quand tu touches la prise USB en sortie, tu ne sois pas mis à 230V ce qui peut être très désagréable, mais à une tension flottante. S1 et S2, si ils étaient actifs tout le temps, tu aurais le schéma classique d’un transformateur AC/DC. Mais en réalité, ils sont commutés suivant la tension de sortie pour charger plus ou moins les capa C2/C3 et créer un pseudo AC.
Donc, oui, un transformerless en 220V est (en théorie) plus petit qu’en 110V. Mais comme la majorité des designs sont prévus pour fonctionner quelque soit la tension d’entrée et sa fréquence (110V 60Hz, 230V 60Hz, 210V 50Hz, etc…), on se traîne des grosses capacités et inductances.
La concurrence ne fait pas un plis ? Je n’habite pas en France donc je ne sais pas ce que vous avez de dispo mais la concurrence fait au moins aussi bien et surtout c’est sorti avant et moins cher. Anker est devenu une marque avec un rapport perfs/qualité/prix vraiment plus terrible du tout et souvent a la bourre au niveau techno.
Perso je préfère Aukey mais ma copine a un Llano 30W qui fait exactement la même taille acheté sur Amazon Japan pour moins de 15€.
… Bon… Les ingénieurs ne sont apparemment pas là où devrait être… :sweat_smile:
